колеги това маи е на всички бравота не ми пръска хубаво на стъклото течноста доста е слабичко на какво може да се дължи маи това е проблем на всяко браво брава мареа
не ми пръска добре на стъклото фиат браво
Първо си провери маркучите за процеп някъде и ако това не е причината налей една бутилка обезмаслител вътре при течността за чистачките, най вероятно си карал с вода и е образувало варовик, След двете интервенции при мен, почна да прави мъгла по стъклото.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Най-вероятното място за запушване е трипътният клапан на маркучето.При мен два пъти се случва да се задръсти и пръскалките едва изкарваха течност.Разбира се, може направо да го смениш, около 2 лв. е.Намира се под изолацията на предният капак под пръскалките.Надявам се, да съм бил полезен!LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Клапанчето може да се ремонтира с латексова ръкавица за 10 ст. Клапаните са два.Един за предните чистачки и един за задната.Тема с обяснения и снимки-http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=645827#645827
