Петите са в наличност,но сега се чудя как става точно номера. Някой запознат да изкара едно бързо черпене ?
Как се зацепва Браво 1.6 16V с пети ?
ако ще сменяш ремъка първо развиваш голямата ремъчна шайба - камък 36, след това превърташ мотора в ГМТ на първи цилиндър, има белег на маховика, а може да се ползва и индикатор ако има такъв под ръка ама и без него става, след това разхлабваш обятажната ролка, махаш ремъка, разхлабваш двете зъбни колела на разпределителните валове, след тва отзад махаш капачките и ги наместваш да съвпадат петитчките перфеткно, добре е да имаш и контрата за застопоряване на маховика - да не ти бяга ГМТ, слагаш новите ролки, слагаш ремъка обтягаш го като гледаш след като си обтегнал ролката коляновия вал да си е в ГМТ, след това докато петите са отзад, държиш им отново контра както при разхлабването и ги стягаш с около 5-6 кг, обтяжната ролка си има белег докъде да се обтегнеБрава 1.6
Пусни ако можеш размерите де, всички ги искамеЗъбните колела на валовете се стягат със 120Nm, не с 5-6кг (горе-долу това са 50-60Nm - малко са).
Много ми е интересно какво ще ги правите тези размери на петите като ви ги пусне.Човека иска да научи нещо,надали има нужда от спам. И да ви даде размерите,трябват чертежи, и някой който да ги прочете и евентуално да ги изработи.За да ги изработи сигурно ще ви вземе повече пари,отколкото струват в магазина.
kik73bg написа:Много ми е интересно какво ще ги правите тези размери на петите като ви ги пусне.Човека иска да научи нещо,надали има нужда от спам. И да ви даде размерите,трябват чертежи, и някой който да ги прочете и евентуално да ги изработи.За да ги изработи сигурно ще ви вземе повече пари,отколкото струват в магазина.
Брава 1.6
nedialko- написа:kik73bg написа:Много ми е интересно какво ще ги правите тези размери на петите като ви ги пусне.Човека иска да научи нещо,надали има нужда от спам. И да ви даде размерите,трябват чертежи, и някой който да ги прочете и евентуално да ги изработи.За да ги изработи сигурно ще ви вземе повече пари,отколкото струват в магазина.
A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Взема се депозит с цената на петите +наема ,и ако искат да ги трошат.MULTIPLA 1.6 16V BIPOWER 2005-вече бивша
ами да, или аз го правя, че ги има всякакви я ще ги строшат, я ще ти ги откраднат... а да разхлабваш зъбните колела с петите е абсурдно, трошат се 100%, разхлабването може да стане с два големи болта с глави 18-19 мм, който да влязат в дупките на зъбното колело, прихванати към планка с рамо, а на смукателния вал може да пречи гривната за датчика, пъха се една яка отверка в пролуката и се законтря с неяБрава 1.6
Как се завиват колелата, ако не се законтрят самите валове с петите? Аз съм го правил точно така, и за мой късмет (явно) не съм счупил въпросните инструменти. Как е правилно да се направи? Да допълня - виждал съм сервизното ръководство за този двигател, и там беше дадено точно с петите да се законтрят валовете, и след това се завиват колелата при опънат ремък. Петите разбира се трябва да са завити добре, да не мърдат."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
Synthy написа:Как се завиват колелата, ако не се законтрят самите валове с петите? Аз съм го правил точно така, и за мой късмет (явно) не съм счупил въпросните инструменти. Как е правилно да се направи? Да допълня - виждал съм сервизното ръководство за този двигател, и там беше дадено точно с петите да се законтрят валовете, и след това се завиват колелата при опънат ремък. Петите разбира се трябва да са завити добре, да не мърдат.Брава 1.6
