Доста теми разгледах, никъде не видях да пише как се чисти? предполагам повечето знаят за какво става въпрос!???И въпрос номер 2: Как да извадя панела на пепелника и лайсната около него?
относно почистването на "слуз" от централната конз
Re: относно почистването на "слуз" от централната
durex_a написа:Доста теми разгледах, никъде не видях да пише как се чисти? предполагам повечето знаят за какво става въпрос!???И въпрос номер 2: Как да извадя панела на пепелника и лайсната около него?Емо е прав с меглио се чисти и то доста лесно...особено като ги оставиш да напръскани около 10мин и после търкаш под течаща вода и мека четка...аз вчера изчистих всички части и ги пръснах с черен матов спрей и станаха по добре от нови...Черната рамка около пепелника се сваля малко сложно...трябва да развиеш жабката от долу има 3-4 болта шестограми...развиваш ги...трябва да я дръпнеш на страни и ще видиш един болт в ляво от касетофона...сваляш стойката около скоростния лост...развиваш още 895 болта...вадиш и касетофона...развиваш още 487 болта...с приказки е сложно да ти обясня...но си е работа за около час спокойно да гледаш да не счупиш нещо или да надереш....спокойно оглеждай на всякъде всичко се държи на винтове няма скоби и щракващи елементи...и за трети път качвам тази снимка...виж какво съм свалил в общи линии и ти това трябва да направиш...Най-добре е да си отделиш един ден от сутринта да я разхвърлиш цялата вътре...да почистиш основно и да я затвориш...за ден може да стане ако не се занимаваш с нищо друго и имаш всички инструменти под ръка...
