Потраква нещо в краката, като съм с ниска скорост
    Като включа на втора без газ и като се движи сама се чува нещо отпред, че потраква като някакъв луфт на зъбни колела или нещо друго може да е, но не знам какво. Опасявам се да не е сериозен проблем? Преди месец бях ходил на сервиз и ми казаха,че предницата е добра и няма проблем. Значи явно трябва да е от задвижващите механизми.Освен това като е между 1000-1500 оборота на свободна някак леко вибрира двигателя, а като е на скорост в тия граници на оборотите придърпва. Това от какво може да е?
    Re: Потраква нещо в краката, като съм с ниска скорост
    doofiat написа:
    Бях тръгнал да пиша, че при мен вибрациите бяха от свещите... и като ги смених заспа, ама сега забелязах в подписа ти че си дизел... така че да си кажат думата колегите с дизели.
    Alfa 156 1.8 TS 16V 144hp
    --- в сърцето завинаги... ---
    Fiat Tipo 1.4 DGT karb. 78hp
      и при мен го има това леко притракване като намалям и се чува в един диапазон изпритесних се че вият скоростите но установих че 99% е от жилото на километража - когато се чува притракването и стрелката леко играе ... при мен се чува примерно ако пусна на свободна от около 50км/ч да намаля и се появява шума на около 30км/ч
      Madness Motorsport
      (\__/)
      (='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your
      (")_(") signature to help him gain world domination.
        Имам чувството, че е или от съединителя или нещо свързано с хода, но не знам дали със на прав път.Просто като оставя на свободено движение на втора без да давам газ т.е. с газта, кояо клата си подава сама, се чува едно потропване все едно притръсква при износен съедините. Но на първа нямам проблеми. Вярно притръсква някой път, но като пода малко газ изчезва.
