проблем със съединителя на браво!!!
    Тази вечер ми се случи нещо странно. Прибрах се от работа с колата и всичко си беше наред. След няколко часа опитвам се да запаля като колата ми е на 1-ва скорост, натискам съединителя а колата потегля все едно паля на скорост и не съм натиснал съединителя. След това изключих от скорост запалих, но не можех да включа изобщо никаква скорост, а съединителя ми се струва като разхлабен и се натиска доста леко а и се усеща нещо като пристъргване докато го натискам, но не потъва.Моля да споделите ако някой е срещал подобен проблем какво се случва и каква може да е причината..Колата ми е Фиат Браво 1.4 12V 1997г.Благодаря предварително!
    Re: проблем със съединителя на браво!!!
    да не е лагера на съединителя
      наистина нямам идея какво е дали е лагер дали е жило не знам...
        пробвай първо да погледнеш жилото ,ако ли не ще трябва да разглобяваш
          Най вероятно е жилото . Хвани някой да ти натиска съединителя а ти гледай как се движи вилката трябва да мърда около 5-6 см.
