колеги нещо ми вие отпред в дясно
    колеги от известно време нещо отпред в дясно ми вие предполагам е лагер но искам и вашето мнение вие когато карам направо и когато завивам наляво като завивам на дясно спира . Другия ми въпрос е левия и десния лагер на главините еднакви ли са
    Абсолютно еднакви.
    Аз знам, че нищо не знам, но има хора и това не знаят.
    Човек е 80% вода и ако няма мечти или цели в живота, това е просто една вертикална локва.
      Има вариант и да е от спирачния механизъм, но би трябвало като обереш спирачките и да спре. По-характерния шум от разбит лагер отпред е по-скоро ручене отколкото виене, но нещата са близаки - въпрос на слух! :D
        Forsaken написа:
        и се чува след някуде кам 80 км в час ... ако е спирачния механизам и се чува суркане по диска ... Спирачния маркуч ти е за смяна ...
          да по скоро е бучене някакво и се чува наи много при скорост от 60-70 км после намаля
            Десен лагер на главината, имаш типични симптоми.Вдигни колата така, че дясното колело да е във въздуха. Палиш, включваш пета предавка и засилваш до скорост по километраж 140-150. Освобождаваш предавката и гасиш. Така става съвсем тихо, а лагерът така силно се чува, че чак ще ти стане лошо от звука.Споделям опит: левият ми започна да вие и карах така близо 9 месеца без промяна. Десният точно за 3 седмици започна да вие супер силно, много по-силно от левия.
              ogi28b написа:
              точно така мислех да направя благодаря тои виеше преди лекичко но направих регулаж на преден мост и започна много силно да ромоли
                лагер ли е или лагер главина в едно
                  При мен е лагер. Предполагам че и на твоя модел е така.
                    mehanoveca написа:
                    от пред на предницата са лагери , и се избиват от главината с преса , може и с маслен крик за 10 тона и едно желязо от релси напрваено под формата на буквата П и под него се закрепя крика и с походяща приставка се избива лагера. А от зад на задните оси лагерите са комплект с главината и мисля че се сменят със нея ...
                      mehanoveca написа:
                      Принципно е лагер, стой набит в шенкела? Вади се на преса. Излиза трудно и се набива трудно, обикновенно се замазват шлиците за полуоската, ако стане така се припилват с триъгърна пила
                        поръчах само лагер дано да е така че да не го връщам после
