Има ли опасност от проблеми при размяна на ECU?
    въпроса ми е следния - имам ЕКУ на което е махнато имо-то(същото като моето е еку-то), ако го сложа на моята кола, разкача моята имо кутия, колата ще запали ли с моя ключ ? после евентуално ако си върна моето еку и си закача и имо-кутията ще има ли проблеми ? според мен всичко трябва да е ОК, но все пак, нека някой който е наясно с тия неща да даде мнение
    Брава 1.6
    Не би трябвало да имаш проблем.
      Ако не потрошиш нещо при размяната няма да имаш проблем. Говорим за фиат нали?
      ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
      ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
        да, брава 1.6
        Брава 1.6
          Сменявай смело. Няма да имаш проблеми ако не счупиш нещо. Имаш ли си ЕКУ ?
            имам си, тази вечер взех и разкодираното еку, утре ще пиша за резултата
            Брава 1.6
              стана работата, колата вече "пее" на бензин, да видим докога
              Брава 1.6
                Какъв беше проблема? Имаше ли записани грешки в стария комп?
                  Е нали трябва да се закачи ECU Кода май светеше до колкото си спомням писаното преди.
                    така, проблема беше, че моето ЕКУ държеше бензиновите времена по 12-13 мсек, което е адски много и колата чак неможеше да се движи на бенз(бях пробвал досега със смяна на всичко отговарящо за впръскването освен ЕКУ-то), никаква диагностика не ми помагаше, набива код 1950, който наскоро разбрах означава обща грешка на ламбда адаптация, та за момента колата е в отлично състояние, покарах я на и на газ, нямам проблеми, но нека не казвам голяма дума, искам да покарам още 100тина километра чисто на газ, и ако всичко е ОК, тогава ще казвам голяма дума
                    Брава 1.6
                      nedialko- написа:
                      помага reset на адаптация c fiat examiner
                        да, това помага, ама никъде неможех да намеря къде има екзаминер на старото ми ЕКУ, като му сложих читав симулатор на ламбда сондата, спря да трупа грешки за нея, но адаптацията беше тотално *срана вече засега е добре колата, пак казвам, нека покарам 100-150 км на газ и пак ще пиша
                        Брава 1.6
                          може да се каже, че се преборих с проблема, навъртях вече 200 км на газ, работи перфектно на бензин, едниственото което остана, е леко замисляне при рязко подаване на газ, когато още е студена на бензин, при около 40-50 градуса всичко изчезва, иначе си пали от четвърт и си върви чудесно, ако някой се интересува от симулатор за ламбда сондата, като този дето съм сега с него(самоделка е), да пише може и тпс-а да е тръгнал, ще видя да опитам с работещ
                          Брава 1.6
