Фиат Брава проблеми на бензин ???
    Бравата е 1.6 и не иска да работи на бензин. сутрин когато е студена пали на бензин, при подаване на газ глахне все едно не и стига бензина, а когато загрее гасне веднага, а за каране на бензин и дума да не става.сменен е филтъра, диузите са чистени, помпата работи!Възмойни причини???
    1.6 16V
    проблема е, че бензина и е много, имаш обикновена газова нали
    Брава 1.6
      да обикновенна е, какво ще рече че бензина и е много???
      1.6 16V
        че се дави, с метален или с пластмасов колектор си
        Брава 1.6
          с метален, но нещо не мога да ти загреq логиката брател, какво общо има обикновенната газова с металниq колектор, та и с бензина???
          1.6 16V
            пробвай да откачиш акумулатора за една нощ и като закачиш сутрина виж как ще е, шанса да помогне е малък, но го има,ако не помогне трябва читава диагностика примерно с бош тестер и нулиране на адаптационите стойности с него + симулация на ламбда сонда
            Брава 1.6
              Отиди на диагностика и кажи да направят "адаптация на ECU".
                а както каза колегата бензина и е много - демек дави се защото ламбда сондата преди това е давала грешки за бедна смес. трябва симулатор или реле на ламбдата
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  Адаптация и ако не се оправи премери налягането на бензина.
