Колеги имам съвсем леко сълзене на антифриз от горния тънкия маркуч на казанчето на антифриза, през който връща системата антифриза в казанчето, за около 4-5 месеца едва се забелязва че леко е текло, скобата е от тия дето не могат да се стягат с отверка, ако сложа до скобата от дясната и страна една свинска опашка и я пристегна, дали ще стегне добре, и дали като минава топлия антифриз през маркучето, свинската опашка ще отпусне?Заслужава ли си пробата?
свинска опашка вместо метална скоба?
Със скоба става, обаче внимавай да не се откъсне щуцера на казанчето.Там им е слабото място.Така беше при мен, но се оказа че маркуча и скобата си бяха вред, а щуцера беше спукан в основата си.LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
Вземи изкърти тая скоба с една отверка и си сложи скоба дето се затяга с винт за 20 стотинки и не се занимавай да си блъскаш главата с глупости.Работата е за 3 минути и е на удобно място.Fiat 1.4 12V
Аз не съм виждал скоба от тези стягащите дето не може да се вади като я развъртиш напълно! Така че бягяй до близката железария и действаи.||El Paso Performance|| Мойте обяви ||
xctr написа:Аз не съм виждал скоба от тези стягащите дето не може да се вади като я развъртиш напълно! Така че бягяй до близката железария и действаи."За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
nelegalniq написа:Виждал съм свински опашки сложени на маншоните на каретата. Така че щом държи на това място сигурно ще издържи и на един маркуч за вода като достягащо средство.Bravo 1.9d 97г
nelegalniq написа:Виждал съм свински опашки сложени на маншоните на каретата. Така че щом държи на това място сигурно ще издържи и на един маркуч за вода като достягащо средство.Теоритиците си лаят, голфа си върви!
