свинска опашка вместо метална скоба?
    Колеги имам съвсем леко сълзене на антифриз от горния тънкия маркуч на казанчето на антифриза, през който връща системата антифриза в казанчето, за около 4-5 месеца едва се забелязва че леко е текло, скобата е от тия дето не могат да се стягат с отверка, ако сложа до скобата от дясната и страна една свинска опашка и я пристегна, дали ще стегне добре, и дали като минава топлия антифриз през маркучето, свинската опашка ще отпусне?Заслужава ли си пробата?
    Може и да стане. Ама най-добре си вземи една малка скоба. Има ги навсякъде.
    00' Bravo 105 JTD
      Понеже не съм ходил от години по железарските магазини, има ли метални скоби малки, при които не се налага да вадя маркуча, тоест да може да се вкара на принципа на свинската опашка, и се стегне, че да не текне в последствие по яко от това маркуче?
        Със скоба става, обаче внимавай да не се откъсне щуцера на казанчето.Там им е слабото място.Така беше при мен, но се оказа че маркуча и скобата си бяха вред, а щуцера беше спукан в основата си.
        LANCIA DELTA '98 1.6i, 16V LANCIA Y '97 1.2 Mono
        LANCIA KAPPA SW Pinifarina 2.4 TDS '98г.
        LANCIA LYBRA 1.9 JTD 2000г.
        FIAT BRAVA 1.6 16V 2000г.
        FIAT STILO 1.6 16V 2002г.
          Вземи изкърти тая скоба с една отверка и си сложи скоба дето се затяга с винт за 20 стотинки и не се занимавай да си блъскаш главата с глупости.Работата е за 3 минути и е на удобно място.
          Fiat 1.4 12V
            Аз не съм виждал скоба от тези стягащите дето не може да се вади като я развъртиш напълно! Така че бягяй до близката железария и действаи.
              xctr написа:
              Има и такива, но се намират трудно и струват по 2-3лв. бройката, при положение че обикновената такава е 30ст.
                Виждал съм свински опашки сложени на маншоните на каретата. Така че щом държи на това място сигурно ще издържи и на един маркуч за вода като достягащо средство.
                  nelegalniq написа:
                  колега при маншоните на каретата няма никакво налягане докато охладителната система е под налягане.то утре някой ще иска и ауспуха да си стегне със свинска опашка
                  Bravo 1.9d 97г
                    nelegalniq написа:
                    В скоростната кутия нямаш никакво налягане, и има разлика между масло и вода, охладителната система като създаде налягане и ще почне да се губи антифриз, аз бях стегнал скобите на радиатора с отверката колкото можах обаче не беше достатъчно и се наложи с гаечно ключе 6 да ги стегна хубаво и теча изчезна
                      Аз ще пробвам със свинска опашка, да видим какво ще стане, се пак са заместител на белезници !!
                        milenskia написа:
                        Тя за здрава е здрава свинската опашка, обаче няма да можеш да я натегнеш дотолкова, че да спре теча
                          струвами се че следващата ти тема ще е:къде да си закарам колата понеже прегря-дано не съм прав но........................
                          Bravo 1.9d 97г
                            Аз ако бях...едно тиксо от книжарницата...щях да го увия здраво и щеше да ми остане и резервно, ако пак нещо започне да изпуска...
                              Там където тече, отгоре го залепи с дъвка. Ама не каква да е, а такава без захар. Така дори и да падне нивото на Пе-Ха, дъвката ще го възстанови. Отгоре може тиксо, или ако имаш под ръка - лейкопласт. Заключвам темата. Считам я за несериозна.
