става въпрос за браво 1.6, метален колектор, има искра, има бензин, има верига от буксата на инжекторите до съответните им пинове на буксата на ЕКУ-то, но колата не впръсква и не пали, пали когато си реши и това е, досега е сменяно всичко без ЕКУ-то, някой с някакви идеи ? колата има и газ, но нея по-скоро я изключвам като опция, има и аларма, която е със сигурност няма вина за проблема
причини еку-то да не отваря инжекторите
Кода да не би да свети случайно?http://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
Шоков датчик? Ланча делта има има шоков датчик в левия праг, при Браво не знам дали има такъв?Краш бутона, да не дава контакт като хората и да прекъсва? - въпреки че го натиснах няколко пъти?
nedialko- написа:къде по-точно в прага е ? под седалка си имат всички браво/а за прекъсване на бензина при желание на шофьораКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
Колата вече пали от четвърт Very Happy Проблема беше, че помпата се движеше по шлиците на кошницата. Става като тапа и се качва горе в резервоара - не може да захапе гориво Very Happy Малко лепило оправи нещата. Трудно някой би повярвал, че е възможно това Mr. Green Тези дни когато си свободен може да видим ремъците Very HappyБрава 1.6
nedialko- написа:Колата вече пали от четвърт Very Happy Проблема беше, че помпата се движеше по шлиците на кошницата. Става като тапа и се качва горе в резервоара - не може да захапе гориво Very Happy Малко лепило оправи нещата. Трудно някой би повярвал, че е възможно това Mr. Green Тези дни когато си свободен може да видим ремъците Very HappyFiat Idea 05" 1.9 JTDm
Ventura garage
