причини еку-то да не отваря инжекторите
    става въпрос за браво 1.6, метален колектор, има искра, има бензин, има верига от буксата на инжекторите до съответните им пинове на буксата на ЕКУ-то, но колата не впръсква и не пали, пали когато си реши и това е, досега е сменяно всичко без ЕКУ-то, някой с някакви идеи ? колата има и газ, но нея по-скоро я изключвам като опция, има и аларма, която е със сигурност няма вина за проблема
    Брава 1.6
    Кода да не би да свети случайно?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      не, имо-то е премахнато
      Брава 1.6
        Да не би да няма информация еку-то кога да впръска горивото.
          Какво е съпротивлението на всяка дюза?
            Ако проблема не е в самото ЕКУ, а е от нещо друго, все си мисля, че ще си каже болежката на диагностика ?
              Да диагностиката показва проблем в двете релета, бобина, и още две неща/стар съм вече забравям/Просто няма ток на дюзите.
                Сложи друго реле за проба
                  Re: кола
                  kluchar написа:
                  пробвахме с работещо Няма промяна
                    има напредък, когато колата е повдигната с крик от към шофьора пали от четвърт :D :D :D довечера ще се пробва с още 10 литра бензин в резервоара и оглеждане добре на кошницата :D и пак казвам, всичко е сменяно с друго работещо на 100% освен ЕКУ-то
                    Брава 1.6
                      Шоков датчик? Ланча делта има има шоков датчик в левия праг, при Браво не знам дали има такъв?Краш бутона, да не дава контакт като хората и да прекъсва? - въпреки че го натиснах няколко пъти?
                        къде по-точно в прага е ? под седалка си имат всички браво/а за прекъсване на бензина при желание на шофьора
                        Брава 1.6
                          nedialko- написа:
                          Него гледахме ли го? или това е краш бутона?
                            Колата вече пали от четвърт Very Happy Проблема беше, че помпата се движеше по шлиците на кошницата. Става като тапа и се качва горе в резервоара - не може да захапе гориво Very Happy Малко лепило оправи нещата. Трудно някой би повярвал, че е възможно това Mr. Green Тези дни когато си свободен може да видим ремъците Very Happy
                            Брава 1.6
                              nedialko- написа:
                              Лепилото обаче е временно решение,няма да издържи на бензина повярвай ми,пробвано е
                              Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                              Lancia Ypsilon 06" 1.4 16v Momo design
                              Ventura garage
