Фиат Мареа проблем, ПОМОЩ, пукане.
    Здравейте колеги карам Мареа 1.6 и от скоро имам един проблем с колата. При завиване на място или в движение се усеща едно затягане във волана, изпуква някъде отпред и след това освобождава. Както при ляв така и при десен завой. Някой ако е имал подобрен проблем, да сподели от какво е породен, или ако има някакви други идеи. Благодаря ви предварително
    Лагери на тампона на макферсона,или счупена пружина на макферсона.
    Маренго 1.9Jtd-110 2002
      И аз залагам на лагерите,погледни ги по-скоро,защото ако са заминали и още не е счупена някоя пружина ще последва и това.
        ivailo rachev написа:
        Как да проверя дали са заминали лагерите? Интересното е че не го прави всеки път. Най-често го прави когато колата е стояла повече време на едно място.
          Лагерите се намират горе в тампона на макферсона и се въртят когато завиваш волана,а като блокират при завиване пружината се усуква и се чупи.Като го направи отново вземи някой да завива,а ти слушай дали се чува отгоре.Не се сещам как са при Мареа-та дали като свалиш предпазната капачка ще се видят лагерите.
            Виждат се точно като махнеш капачката, гледах ги днес, но тогава не го правеше... Ще погледна дали от тях пука. И ще пиша.
