Здравейте Колеги,От известно време имам един проблем с моето Типо - моно инжекция 1.6 - бензин/газ.Сутрин като паля на бензин оборите са нестабилни и гасне. Трябва като запаля да подавам газ поне 2 минути, като поддържам около 2000 оборота докато позагрее двигателя. Иначе гасне. Чак като загрее мога да прехвърля на газ. Сменил съм ел. кабели, свещите са нови, дори смених датчик за температурата, по съвети от един колега във форума... Но проблема си остава. Иначе когато колата е загрята си работи ОК, като е много по-стабилна на газ. Къде може да е проблема? Какво ще посъветвате? Дали да не взема да отида на една ел. диагностика???Ще се радвам, някой знащ или някой препатил да пише, за да ми помогнеПоздрави, Сашо
Проблеми с оборотите при палене на бензин сутрин!!! ПОМОЩ
