обезвъздушаване на фиат брава 1.4
    С външен термометър боднат в антифриза. Или само контактно допрян и затапен датчик. Мога да ти помогна евентуално събота или неделя, но трябва да ме посетиш. Иначе си играеш на тъмно с колата.
    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
      имам мултицет които мери температура с кабел ще го сложа кабела в казанчето.
      "Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в дадена стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
        Става, но към показанията му прибави 4-5гр. защото там не е толкова топло. Освен това, като измериш там, ще е полезно да поставиш същия този термометър максимално близо до температурния датчик. Долепи го с топлопроводяща силиконова паста на метална повърхност близо до датчика. По-този начин ще се хване и евентуалната грешка от уреда и измерването. Един вид диференциално мерене. Самото мерене изисква време. Трябва да изчакваш показанията да спрат да мърдат. Системата трябва да се темперира.
          температурата която държи е между 93 и 96 градуса
            Това реално измерената ли е? И къде е измерена?
              както по горе писах.Вкарах кабела от мутицета в казанчето.Стрелката като стигна средата на мултицета ми показа 90гр.по това си мисля,че е вярня температурата която ми показва на таблото
                Да, вярна е температурата на таблото.
                  Много ме съмнява термостата.Когато карам извънградско стрелката пада на половината-половина.
                    ilian4o88 написа:
                    искаш да кажеш че се съмняваш термостата да отваря прекалено бавно и да затваря(или да не затваря въобще) прекалено бавно?
                    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                      Да.Като карам градско стрелката седи както съм показал на снимката,а извънградско стрелката пада на половината.
                        ilian4o88 написа:
                        тук може да зададем, въпроса към по запознатите колеги така: Възможно ли е термопастата намираща се в капсулата на термостата да се е "уморила" и да не работи така както трябва. или просто има фабричен дефект в термостата?
                          На тебе къде ти седи стрелката,когато ти се пуска перката.
                            Hristian_Aleksiev написа:
                            ilian4o88 написа:
                            Термопастата се нарича ’’Церезин" и си губи качествата след време затова термостата е консуматив.
                              ilian4o88 написа:
                              честно да ти кажа нямам представа. никога не съм се заглеждал. знам къде седи като отвори термостата, но за перката наистина не съм обръщал внимание
