Колеги здравейте. Имам пунто 1.1 бензин 55 коня. Имам голям проблем, не може да се развие една от свещите. Някакви идеи имате ли?МодерираноНарушена точка 1.12. от правилата на форума.Модераторски екип на fiat-bg.org
Затегнала свещ Пунто МК1 1.1 бензин
Re: затегнала свещ
Petters написа:Колеги здравеите имам пунто 1.1 бензин 55 коня имам голям проблем немойе да се развие една от све6тите някакви идеи имателиA20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Re: затегнала свещ
BO написа:Petters написа:Колеги здравеите имам пунто 1.1 бензин 55 коня имам голям проблем немойе да се развие една от све6тите някакви идеи имателиBravo 1.9d 97г
До скоро ползвах един спрей на Вюрт който беше идеален за резби които не искат да се развиват на принципа на течен азот защото като напръскам и правеше всичко в скреж ако те е страх да не развалиш резбата може и да го ползваш но е скъпичък май към 18 лв беше.FIAT BRAVA 16.16V.ELX Абе, ако ме блъсне Селянин, важи ли Гражданската отговорност !
Такава свещ се развива на топъл двигател. Алуминия на главата има по-голям коефициент на разширение от стоманата на свещите. Има си и чалъми при развиването, малко напред-назад, с пръскане на лубриканти.Много неприятно е късането на свещ, става точно на мястото на дифтунгата.Предпочитам да бъда смешен в очите на глупаците, отколкото сам да бъда глупак.
ivel написа:вече сме го пробвали-винаги на студен двигател,има и логика,нооооооо,трябва да се помисли защоЗащото алуминиева колкото и да е, неможе да стигне тия температури както свеща, и оттам разширението на свеща е по-голямо, затова свещи се развиват на студен двигател.Защо не може ли, ми защото охлаждащата течност не позволява да загрее такива температури ,докато свеща направо се изпотява тот жега -700-800градуса. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05
Fiat palio 1.7td
