Как се вади/сменя топката на скоростен лост на Мареа?
    Колеги, как става изваждането на топката на скоростния лост на Мареа-та. Топката ми е кожена, но вече шевовете са накъсани от едната страна и ми се иска да си я сваля и съорветно да си я претапицирам някъде. Бих желал без никакви повреди да успея да я измъкна топката, така че моля да ми посочите точния начин за това. Съответно ме интересуват някакви кординати или препоръки за тапицер в София, който може да ми я претапицира същата с естествена кожа. Не желая да слагам друга поне за сега.
    Фиат Мареа - седан, 1.8 16V бензин, 97г., 113 к.с.(83KW)
    Дърпаш смело и безотговорно нагоре.
    https://www.cialispascherfr24.com/
      Joro написа:
      Някакво завъртане или топката е на шлици?
        Първо, разкачи коженият калъф от пластмасите. Вдигни го нагоре, ще видиш има един пръстен, който го държи за топката. Свали и пръстена (тип закопчалка е), и тогава вече дърпаш смело нагоре, не се завърта нищо.Ако не разкачиш коженият калъф поне от долу, може да счупиш пръстена, и кожата ще пада от топката.
        00' Bravo 105 JTD
          Колега, ако по посочените начини .... или по други успееш да я извадиш , напиши как си го направил, че имам една кожена нова и искам да си я монтирам, но аз не успях чрез тези методи....
          Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
            Еее, Веско що не каза вчера!?
            00' Bravo 105 JTD
              дърпа се смело нагоре, само внимавай да не се самоудариш като излезе
              Брава 1.6
                хехе, ще пробвам да видим
                  Колеги, всичко е точно!Топката се вади директно с кожения калъф от лоста. После разбира се топката се освобождава от калъфа, чрез скобата отвътре.
                    didalko написа:
                    Би ли снимал отдолу под калъфа какво се вижда, че и аз трябва да си оправям кожения калъф.
                      И аз имам същата молба.
                        Един автотапицер ми претапицира топката с нова естествена кожа с абсолютно същия украсителен тигел, шито на ръка! Реално той ми измъкна топката с калъфа и после ми го намъкна обратно. Та, изглежда доста лесно. Иначе по-скоро мога да ви направя снимка как изглежда новата топка вече поставена.
