трудно включване скоростите на stilo 1.9 jtd 80кс - решено
    Здравейте,Колата е стило 1.9jtd- 80 кс. 2003 г.Проблем - Затруднено, до невъзможо включване в движение на 3та и 4та скорост и силно хъркане при задна скорост.Педала на съединителя се натискаше до ламарина бяхме почти като флинтстоун :D за да се включи скорост и отделянето беше много ниско долу.Решението - Причината в нашия случай се оказа увеличено ъглово преместване при вилката на съединителя.Тя се задйства от хидравлична помпа, която има пластмасово стебло, тласкащо вилката.Отстранихме стеблото и поставихме на негово място отрез от 8мм шпилка с 5 мм по дълга.Домашния майстор си изми ръцете хвана волана и потегли :P това беше всичко !!!решено от екип от 2ма възпитаници на МЕИ Ленин и ТУ - София
    what goes around comes around
    Fiat Stilo 1.9 JTD 115hp -my precious
    Fiat Stilo 1.9 JTD 80hp - in the family
    Fiat Bravo 1.6 16V
    Да разбирам ли, че причината е била деформация на пластмасовото стебло?Ако имаш и качиш тук снимки, темата ще е по-полезна.
      Причината са омекнали пружини на притискателния диск.По този начин обират свободния ход на аксиалния лагер/временно решение/.
        и аз съм за..това е временно.просто притискателния диск е свършил
          Или скороостната кутия е увиснала от някъде/тампон,или усукване/.
            снимки няма то не се наложи разглобяване . Просто подмяна на стеблото , което ще снимам евентуално при интерес.Временно е разбира се , но за без пари е удобен начин да се удължи времето на смяна. С колко ще докладвам ако се наложи....дано не е скоро!Аа иначе Колеги изчетох всички подобни теми из форума , проверихме положението на ск. кутия не е усукана и тампоните са си ОК. Проверката на съединителя - по наклон си е ОК също.Какво да кажа хванахме се за главата , колата практически не можеше да се кара! До гуша ми е дошло от ’майстори’ никой нищо не успя да каже след 3ма посетени диагнозата беше ’Дай да сменим съединителя , ако не скоростната кутия’ :P Е само дето джоба не ни е бездънен и за проби ей така няма да се метнем да даваме пари наляво на дясно!
            Fiat Bravo 1.6 16V
              Пробвано е с подмяна с шпилка с от 5мм до 2см по-дълга, единствената разлика е че скоростите влизат долу-горе, но задна хърка яко. Или иначе казано не е решение. Иска си смяна на съединителя.
                по принцип първия симптом на заминал съединител е трудно влизане на задна скорост
                  super8 написа:
                  колега няма хъркане вече при задната след като сложихме шпилката . Да ще се сменя съединител може би някой ден, но не сега .Колата преди не можеше да се кара меко казано , а сега си се движи та казано иначе въпрос на избор.
                  Fiat Bravo 1.6 16V
                    S_BANKOV написа:
                    Банков долната помпа на съединителя е хваната неподвижно за скоростите(усукването или увисването не пречи тя да са работи нормално)
                    Bravo 1.9d 97г
                      Стилото не е ли с лагер-помпа?
                        dobrujanetza написа:
                        Със е, както и Пунтото.
                        Fiat Stilo 1.9 JTD 2003г.
                          Има и с долна помпа. Както е на колегата пуснал темата.
