Здравейте,Колата е стило 1.9jtd- 80 кс. 2003 г.Проблем - Затруднено, до невъзможо включване в движение на 3та и 4та скорост и силно хъркане при задна скорост.Педала на съединителя се натискаше до ламарина
бяхме почти като флинтстоун :D за да се включи скорост и отделянето беше много ниско долу.Решението - Причината в нашия случай се оказа увеличено ъглово преместване при вилката на съединителя.Тя се задйства от хидравлична помпа, която има пластмасово стебло, тласкащо вилката.Отстранихме стеблото и поставихме на негово място отрез от 8мм шпилка с 5 мм по дълга.Домашния майстор си изми ръцете хвана волана и потегли :P това беше всичко !!!решено от екип от 2ма възпитаници на МЕИ Ленин и ТУ - София
