Таблото е с нечовешки БЪГ :)
    Колеги, таблото ми не запомя изминатита километри, "ресетва" се преди да запомни изминатото разстояние, прави го и в движение и като загася колата. Няма точно определен момент в който се случва!Освен това стрелката на температурата като достигне 90, изведнъж(рязко) се покачва на някаква измислена стойност а след време пак си застава в нормално положение!Вчера таблото умря, всички стрелки изгснаха, но лампичките работеха! После се събуди и се нулира и големия километраж, (викам си, еее чисто нова кола си имам) а още по късно си дойде на старата стойност, която след "ресет" си стои винаги една и съща!Един приятел ми каза, че възможно датчика за скоростта да е прецакан и да дава някакви пикове ли нещо подобно и по този начин да обърква таблото!Ако се сещате възможи причини за този БЪГ, моля споделете И варианти за диагностика или преглед на таблото при някой изпитан човек.
    FIAT Brava 1.4 12V, FIAT Punto 1.7 TD
    FIAT Stilo 1.9 Jtd, FIAT Brava 1.2 16V CNG
    FIAT Stilo 1.2 16V LPG
    Мисля че студени спойки или лош контакт с кабелите
    HONDA I-VTEC
      Таблото
      Таблото си е стандартното за модела 1997 година, 1.4 12V SX
        Имах подобен проблем
        имах подобен проблем оказа се че е от бушоните,може и да ти прави на късо някъде, провери си и датчиците.А след тези ресвания и някои лампички може да са изгорели
        FIAT - TIPO 2.0i.е
          Все пак, имате ли идея как да тествам датчиците, масата на таблото или студените спойки?Аз не съм много на "ТИ" с тези джаджи и за това търся някой който е сигурен за начина по който мога да открия проблема!
            За датчиците и студените спойки не знам,ама вземи и почисти всички маси които видиш.Пролетта Типо-то рез-ваше като се затвори навигаторската врата.(дигитално табло) Засега се оправи.
