Вода в купето на пунтото ми-ПОМОЩ
    Здравейте колеги.След последните валижи на пода на предната дясна седалка е мокър мокета.Дайте съвет от къде може да влиза тая вода и какво да правя докато е хубаво времето,че като се развали времето ще стане.....Модела е мк1,ако изобщо има значение
    ПУНТО МК1 1.2 16В
    Сигурен ли си че е вода а не е антифриз?
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
      Hristian_Aleksiev написа:
      Да 100% е вода.Преди 1 година сменях термостат и оттогава не съм доливал,а нивото му не мърдаАко имаш няква друга идея колега казвай приемам всякакви съвети
      ПУНТО МК1 1.2 16В
        почисти платмасата под чистачките да няма шума и кал и заради това да влиза вода
        Bravo 1.9d 97г
          Пукнат радиатор на парното , вероятно и зимата ти запотява яко стъклата .Пукнатия радиатор е един от общо срещаните проблеми при всички пунтовци ...
            Благодаря колеги.Приемам още съвети и неделя се заемам с отстраняването на проблема.
            Колега не ми губи антифриз а мокрото е доста не са няколко капки.Къде се намира тоя радиатор.Мерси предварително
            ПУНТО МК1 1.2 16В
              Махаш рамената на чистачките, махаш и пластмасата, изчисти около моторчето за чистачките и там някаде трябва да има два отвора за оттичане изчисти ги и тях. Тези отвори са изведени към двигателя и на тях има нанизани 10-15см маркучета сплескани в края. точно тези маркучета се запушват и се появява този проблем. Заради тези запушени маркучета за малко да си изгоря моторчето за чистачките.
              FIAT Punto ELX /1.6 / 90HP ГИ LOVATO EASY FAST
                Свали кората под чистачките и ще се изненадаш какво има там.При мен отводнителният отвор се беше запушил,а е широк около 5 см :D Беше кал и тиня на поразия.Почисти хубаво,като гледам и проблема ти съвпада с дъждовното време.Недей да сменяш радиаторчето на парното :D
                Fiat 1.4 12V
                  Колеги днеска почти цял ден съм търсил от куде е проблема ми,но така и не успях да отстраня проблема.Махнах пласмасата под чистачките да изчисти отворите,ама те бяха чистиМахнах подкалника да разгледам случайно да не би някъде да има дупка,но и от там не еМахнах кичето да огледам и там за нещо,но нищо повече от стандартното.Давайте други идеи и съвети че незнам какво да правя вече.... А идва и сезона на валежите и ще стане много лошо
                  ПУНТО МК1 1.2 16В
                    ilianiliev_punto написа:
                    Няма от къде другаде да тече, ако си сигурен че антифриза не намалява. Утайниците отпред мисля ча са два ама не съм сигурен. в общи линии с една лейка можеш да резбереш дали като налеешш вода се стича под колата или влиза вътре. Провери си филтъра за климатика за следи от вода.
                      S_BANKOV написа:
                      От една година не съм наливал и капка антифриз(тогава сменях термостата и антифриза).Утайниците да два и напълно чисти-наливам вода и веднага изтича зад мотора.Колега нямам климатик(за жалост) съответно нямам и филтър,но все пак благодаря за съветите.Ако се сетиш нещо друго даваи
                      ПУНТО МК1 1.2 16В
                        Колега, погледни дали всичко е наред с уплътнението на предното стъкло. На моето Типо влизаше от там вода. При проверка се оказа, че около средата на колоната гуменото уплътнение е малко повредено и не прилепва към стъклото (дори беше и скъсано в един участък). От това място водата влизаше, стичаше се по вътрешната страна на колоната под пластмасовата кора и се изливаше долу в краката.
                        преди - TIPO
                        сега - VOLVO XC60
                          dannybo написа:
                          За там не бях се сетил.Гледах уплътнението на вратата,но там всичко си е ок.Ако имам проблем с това уплътнение какво трябва да направя?Може би в сервиз за автостъкла да ми сменят уптътнението?
                          ПУНТО МК1 1.2 16В
                            Най-добре е да се смени, но ако е нещо малко, предполагам, че може и със силикон да закрепиш положението, за да видиш дали там е бил проблемът.
                            преди - TIPO
                            сега - VOLVO XC60
                              Това Пунто да няма някакви заводски тапи отдолу като на гоУфовете На един приятел с култовият Голф3 отдолу някой му беше махнал заводската тапа и мокета се мокреше...надигнал той мокета да види какво се случва отдолу и опааааа.......изненада.....вместо тапата уплътнено с диск от флекс и силикон
                              Fiat 1.4 12V
