Здравейте Колеги,Останах днес на 100 километра от вкъщи посред нищо то.Колата FIAT BRAVO 1.6/16/96. Газ - БензизРеших днес да разтоваря и отидох за рибка. Спрях на любимото място минавайки през доста големи локви докато стигна до там.Хвърлих въдичката и зачаках... Прекапа дъждец викам да обърна колата да ми е по лесно да изляза..Запалих и докато направя маневрата и угасна. Пробвам да запаля отново, но не пали върти на стартер и това е.При завъртане на контакт светва лампата CODE и лампата на инжекцията, обикновено лампата CODE угасва и след нея и лампата на инжекцията.Този път всичко свети лампата CODE свети постоянно, а лампата на инжекцията угасва за секунда и пак светва. Бензиновата помпа не се чува да подкачва както и копчето за газ бензин не светва въобще. Имам син и кафяв ключ и с двата не се получава.Едно приятелче дето ме дърпа ми подхвърли че има вероятност да е изгорял компютъра... Възможно ли е това.?И какъв е проблема според Вас?
Не пали светят CODE и лампичката на инжекцията.
човече надали някой от форума може да ти помогне от разстояние!всеки ще хвърля боба, ще изказва диагнози и най много да се вкараш в някой филмможе екюто да е заминалоимобилайзера същооткачен кабел или изгорял бушонпрецакан датчик и куп други работиоткачи акумулатора за 30-40мин да се ресет-не компа , а през това време огледай за нещо нередно в коша около двигателя за нещо откачено ,също и вътре в купето където са ти бушонитеходи някъде да ти направят диагностика и това е
Огледах всички бушони.. тези в колата и тези под капака, цял ден заничах за откачени кабели всичко изглежда наред. Откачах клемата на акумулатора все същата работа.То е ясно че ще я карам на диагностика, но ако някой му се е случвало подобно нещо поне да ме подготви.Какви са признаците за изгоряло EKU?
Ходих на майстор, направи диагностика.. показва неразпознат ключ.. Оставих да я прегледат, но според него е умрял имубилайзера.Някой може ли да ме ориентира за цена за премахване на имубилайзер?Каква е възможността нещо да се е намокрило понеже минавах през доста трапове с вода и напразно да махаме имубилайзера?
При мен беше изпушил имобилайзера. В сервиза ми дадоха два варианта: първия бе да ми премахнат имобилайзера и да сложат някакъв симулатор цената беше 120 лв. другия вариант беше да вземат чипа с паметта на моя и да го сложат на такъв от друг автомобил. ( варианта не беше сигурен защото не се знаеше дали моя чип е здрав) все пак избрахме него. отидох на другия ден и си взех колата, дадох 80 кинта и от тогава нямам ядове. кво са правили незнам проблема ми беше решен. дали съм дал много или не ще кажат колеги които са си патили
Абе ей, кви глупости говорите бе?Аз за 120 лева си купих ЦЯЛ комплект имобилайзер,ЕКУ,2 броя ключове, пластмасов пръстен, бушонен блок.Я ходи си прави селските кръчмарски сметки в лапландия. Визирам тоя "Ключар" ли е бравар ли е.Как ще вземеш 80-100 лева на човека да му махнеш имобилайзера като втора ръка работещ струва толкова?
И като купиш такова ECU нали трябва да смениш и ключалките или да си направиш ключове с място за чип по стария а само чипа да е от новите. и ако не тръгне както е в 60 процента от случаите пак се връщаш в изходно положение. Тук има и друг проблем така че само махането на кода няма да оправи нещата на 100 процента.Аз не съм казал точно цена преди горния пост беше 80-100 и се съгласих .
Няма нужда нищо да правиш и преправяш.Ползваш си дистанционното за централното и новия ключ, с който си палиш.Слагаш си на връзката и стария ключ за резерва ако падне акумулатор или да си отвориш капачката на резервоара.Аз съм така вече от половин година и не съм умрял.Нито ми тежи още 1 ключ на връзката нито нищо.За тия 60% дето говориш голяма работа, ако не работи го връщаш и приключваш- отиваш при следващия.Проблема на човека е абсолютно същия какъвто беше моя- скапано ЕКУ.При мен се получи от падането на акумулатора от прекалено въртене и се прецака ЕКУто.Носих го на ремонт и от там ми казаха, че няма оправия- информацията била изтрита от компа.
alexk написа:Абе ей, кви глупости говорите бе?Аз за 120 лева си купих ЦЯЛ комплект имобилайзер,ЕКУ,2 броя ключове, пластмасов пръстен, бушонен блок.Я ходи си прави селските кръчмарски сметки в лапландия. Визирам тоя "Ключар" ли е бравар ли е.Как ще вземеш 80-100 лева на човека да му махнеш имобилайзера като втора ръка работещ струва толкова?
