Не пали светят CODE и лампичката на инжекцията.
    Здравейте Колеги,Останах днес на 100 километра от вкъщи посред нищо то.Колата FIAT BRAVO 1.6/16/96. Газ - БензизРеших днес да разтоваря и отидох за рибка. Спрях на любимото място минавайки през доста големи локви докато стигна до там.Хвърлих въдичката и зачаках... Прекапа дъждец викам да обърна колата да ми е по лесно да изляза..Запалих и докато направя маневрата и угасна. Пробвам да запаля отново, но не пали върти на стартер и това е.При завъртане на контакт светва лампата CODE и лампата на инжекцията, обикновено лампата CODE угасва и след нея и лампата на инжекцията.Този път всичко свети лампата CODE свети постоянно, а лампата на инжекцията угасва за секунда и пак светва. Бензиновата помпа не се чува да подкачва както и копчето за газ бензин не светва въобще. Имам син и кафяв ключ и с двата не се получава.Едно приятелче дето ме дърпа ми подхвърли че има вероятност да е изгорял компютъра... Възможно ли е това.?И какъв е проблема според Вас?
    човече надали някой от форума може да ти помогне от разстояние!всеки ще хвърля боба, ще изказва диагнози и най много да се вкараш в някой филмможе екюто да е заминалоимобилайзера същооткачен кабел или изгорял бушонпрецакан датчик и куп други работиоткачи акумулатора за 30-40мин да се ресет-не компа , а през това време огледай за нещо нередно в коша около двигателя за нещо откачено ,също и вътре в купето където са ти бушонитеходи някъде да ти направят диагностика и това е
      Огледах всички бушони.. тези в колата и тези под капака, цял ден заничах за откачени кабели всичко изглежда наред. Откачах клемата на акумулатора все същата работа.То е ясно че ще я карам на диагностика, но ако някой му се е случвало подобно нещо поне да ме подготви.Какви са признаците за изгоряло EKU?
        Като отидеш на диагностика ще се разбере дали ти е заминал компютъра или има проблем в имобилайзера. сега не се хвърляй веднага към компютъра
        Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
        Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
          Махни кода и готово .Виж бушоните да ли са здрави акумулатора също.диагностика не може да направищ трябва КОДА да работи -да гасне.
            Re: кола
            kluchar написа:
            Тук малко наизуст си мисля че говориш колега. преди 2 години точно 3 минути след закачане намериха изгорелия ми имобилаизер. съшия номер като на колегата. кода си светеше, въртиш нема палене.
              Ходих на майстор, направи диагностика.. показва неразпознат ключ.. Оставих да я прегледат, но според него е умрял имубилайзера.Някой може ли да ме ориентира за цена за премахване на имубилайзер?Каква е възможността нещо да се е намокрило понеже минавах през доста трапове с вода и напразно да махаме имубилайзера?
                ECU нали е м/у двигателя и акумулатора да не се е намокрило там. Иначе може да ми пратиш ECU и ще махнем кода и няма да имаш ядове вече с него .
                  При мен беше изпушил имобилайзера. В сервиза ми дадоха два варианта: първия бе да ми премахнат имобилайзера и да сложат някакъв симулатор цената беше 120 лв. другия вариант беше да вземат чипа с паметта на моя и да го сложат на такъв от друг автомобил. ( варианта не беше сигурен защото не се знаеше дали моя чип е здрав) все пак избрахме него. отидох на другия ден и си взех колата, дадох 80 кинта и от тогава нямам ядове. кво са правили незнам проблема ми беше решен. дали съм дал много или не ще кажат колеги които са си патили
                    Да 80- 100 без да се пипа много по ECU .
                      Абе ей, кви глупости говорите бе?Аз за 120 лева си купих ЦЯЛ комплект имобилайзер,ЕКУ,2 броя ключове, пластмасов пръстен, бушонен блок.Я ходи си прави селските кръчмарски сметки в лапландия. Визирам тоя "Ключар" ли е бравар ли е.Как ще вземеш 80-100 лева на човека да му махнеш имобилайзера като втора ръка работещ струва толкова?
                        И като купиш такова ECU нали трябва да смениш и ключалките или да си направиш ключове с място за чип по стария а само чипа да е от новите. и ако не тръгне както е в 60 процента от случаите пак се връщаш в изходно положение. Тук има и друг проблем така че само махането на кода няма да оправи нещата на 100 процента.Аз не съм казал точно цена преди горния пост беше 80-100 и се съгласих .
                          Няма нужда нищо да правиш и преправяш.Ползваш си дистанционното за централното и новия ключ, с който си палиш.Слагаш си на връзката и стария ключ за резерва ако падне акумулатор или да си отвориш капачката на резервоара.Аз съм така вече от половин година и не съм умрял.Нито ми тежи още 1 ключ на връзката нито нищо.За тия 60% дето говориш голяма работа, ако не работи го връщаш и приключваш- отиваш при следващия.Проблема на човека е абсолютно същия какъвто беше моя- скапано ЕКУ.При мен се получи от падането на акумулатора от прекалено въртене и се прецака ЕКУто.Носих го на ремонт и от там ми казаха, че няма оправия- информацията била изтрита от компа.
                            Била се е загубила връзка ECU и BSI не се е загубила информацията и щото този модел на твоята кола е Хибриден модел -не може много да се пипа за това са ти казали друго На колегата е друго ECU А и имал си късмет че си го намерил евтино иначе са по скъпи .
                              alexk написа:
                              тук и аз съм съгласен с колегата преди една година продадох на едно момче именно тези части / екю, имобилайзер ,ключ, пръстен/ , и в момента си кара колата без проблем / става на въпрос за фиат купе/преди да купи моите части обаче се беше набутал с 100лв+ за премахване на имобилайзера , и след време му се беше скапало екюто
