При завой волана много лошо ми пука от какво може да е ? Рейка?
Тропане (пукане)
Apoly написа:Говоря има ли голяма опастност да карам така? То е ясно, че винаги има опастност... И за цените питам ориентировъчно.
Ти май неразбираш от дума... Попитах ако е рейка или каре колко варират ремонтите ориентировъчно.
Сега разбра ли ме ?
Не се карай на колегите.1.2. Потребителските постове трябва да показват респект към другите потребители. Гневни или оскърбителни постове няма да бъдат толерирани.Модераторски екип на fiat-bg.org
Рейка втора употреба от 50 до 250 лв. , каре втора употреба от 5 до 50 лв. Смяна на рейка около 100 лв., на каре 20-30. На мен в движение ми се е чупило външно каре при спокойна пътна обстановка и нямаше никакви проблеми. Друг е въпроса ако се случи при изпреварване.... или някоя по-рискова ситуация ... Рейката когато се прецака почна да затяга и пука и си беше доста страшничко....Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
Apoly написа:Ти май неразбираш от дума... Попитах ако е рейка или каре колко варират ремонтите ориентировъчно.
Сега разбра ли ме ?
