От както сам я взел единственото тракащо нещо по предницата е шибаната рейка. Трака си и туи е. Ако знае някои колко струва тая шибания?То от морга маи е много рискованоСигурно има някои чалъм. И много трудно се върти тоя волан то вярно че и гумите са ми широки ама то може и да е заради тая шибана рейка.Ако някои знае някои чалъм да драснепък аз ще го пробвам пък и е завряня на маика си в ....
Кормилна рейка типо 1.4
sachma написа:Ми в повечето магазини Евро 07 примерно там питахме казаха че нямали ама струвала 350 някъде.За София става въпрос.TEMPRA 1.8 SW.SLX-продадена и заменена със БМВ 318TDS
UNO 1.0 FIRE
Всички Евро07 имат възможност за поръчка и изтеглят до няколко дни въпросната част където и да е по магазините из България.Иначе искам да попитам продават ли се така наречените вътрешни накрайници на въпросната рейка (при мен хлопа единия ама нямам идея дали се сменя цялата като няма луфт самата рейка).Става въпрос че отдясно като почнем да гледаме откъм шенкела има веднъж един накрайник (външния дето си се навива на рейката и се набива от другата страна в шенкела).след него има едно като рано което е фактически май въпросното нещо ама другия му край влиза в маншона и нямам идея това сваля ли се не се ли сваля или си е неразделна част от рейаката и се сменя заедо с нея?Fiat Tipo DGT 1108cm3 Fire, VW Passat B3 1878cm3
Вътрешните накрайници рядко се скапват.Това лято свалях мойта и луфта се оказа от износена ПЛАСТМАСОВА втулка на рейката.Затова разглоби и тогава купувай частите.Втулката струва 1 лев.Също има и възел с пластини които се махат (колкото трябва) и по този начин се регулира луфта на рейката :DАЛ.ПЕТРОВ
FIAT PUNTO 1.2 8V
