Проблеми в оборотите на фиат брава 1.6
    Здравейте.Откакто сутрин времето застудя,колата започна да прави проблеми.При запалване оборотите играят около 1500-2000 и след около минута работа падат и колата гасне.Колата има обиновенна газова уредба и проблема е и на бензин и на газ.Когато позагрее и я загаса, и пак запала се оправя.Ако не е карана,но се нагрее от слънцето си пали и работи както трябва.Само сутрин се гаври.Преди имаше проблем след като откача акомулатора и го закача след това.Пак падаха оборотите и гаснеше,но след време се оправяше сама.Стъпковото моторче е на две години и не знам дали проблема е в него.Изчетох доста теми на тази тематика,но не намерих точно такъв проблем и затова пиша.Ако някой знае какво да права ще съм благодарен.
    Намерих си едни нови свещи.Модела е NGK BCP 7 ET .Може ли ,ако някой е запознат да ми каже дали ще станат,моля.
      Твоите свещи на NGK са BKR6EKC,а ако колата ти е след ’98 г. са BKR5EZ.
