Fiat Bravo 1.6 96г.не пали на бензин !
    Когато колата е студена виждам много зор докато запали на бензин, но когато е загряла няма проблеми !?! Помпата си работи и дюзите са чистени. Къде може да е проблема??? На газ няма проблеми с паленето. Fiat Bravo 1.6 96г. "МОДЕРИРАНО" 1.7. Заглавието на нова тема трябва да е подходящо и описателно. Пример: Fiat Bravo 1.6 96г.не пали на бензин ! "Модераторски екип на fiat-bg.org"
    пробва ли да разкачиш акумулатора за малко и при мен проблема беше подобен ,слагах добавки,щях да свалям дюзите ,но проблема се оказа елементарен,другото което се сещам температурен датчик
      Няма промяна ... други предложения
        Apoly написа:
        почисити си пак дюзите, тоя път с ултразвукова вана
          Аз направо да си взема едни работещи втора ръка същото
            Apoly написа:
            трябва да ги свалиш от работеща кола...ако ги взимаш от стара кола..не си давай парите по-добре си почисти твойте и ще знаеш че са читави ! :P
            FIAT TEMPRA 1.6 75HP
              провери си регулатора на налягането в рейката(една проста мембрана)
                адаптация
                Брава 1.6
                  Друго
                    Пробвай след като дадеш на контакт да изчакаш проверката (да изгасне лампата на ръчната) и тогава завърти.
                      Re: Не пали на бензин !
                      Apoly написа:
                      И моето браво е така, махни минуса на акумулатора за 20 минути и пробвай да запалиш.ВАЖНО:това е временно решение
                        lzxcvbnm написа:
                        Лампата на ръчната на този автомобил не свети при контакт. Свети само с дръпната ръчна или ако падне нивото на течността.
