Брава 1.9 жтд - дефекти при кола втора употреба
    Здравейте отскоро притежавам фиат и съм страшно доволен от икономия, дизайн и т.н. Но срещнах следните дефекти които ме влудяват :1) като дам колата на контакт се чува някакъв звук наподобяващ тиктакането на часовник и сякаш идва от към резервоара...какво може да е това и как може да се оправи ?2) копчето от което се включват халогенните фарова е развалено...като го натисна и задържа светят халогенките но пусна ли го изгасват.... как може да се отремонтира и евентуално къде ?3) отвратително тракане на пластмасите по таблото 4) при нощно шофиране зелената светлина на оборотомера свети наполовина и при неравности на пътя си светва както трябва...кабелче или лампички може да е това
    попринцип съм от Кърджали но в момента живея в София
    Честито за колата колега!1. Ако звука е като на часовник, само че забързано, то това е от подгряването. Има го при всички.3. Тракането на пластмасите е от всякъде не само от таблото - характерен проблем за тези коли, като цяло за тази марка. Има теми, но работата е много, направо невъзможно да го премахнеш.4. Лампичката е. Виж да не се е разместила от мястото и, но ще се наложиш да сваляш таблото. Нека още някой да пише за по-сигурно, преди да действаш.
    Fiat Bravo 1.9 TD100
      1. Виж дали тракането на часовника не идва в средата около бутона за аварийните. АКо не е от там - не е нормално, аз тракане нямам.2. Копчетата са на една цяла платка, купуваш си втора употреба и сменяш. Лесно е.3. Не трябва да трака, ако трака е разглабяно и сглобено неправилно или повредено. Моето никога не е тракало и все още не трака.4. Лампа. Сменя се лесно.
        Airfan написа:
        1. Виж дали тракането на часовника не идва в средата около бутона за аварийните. АКо не е от там - не е нормално, аз тракане нямам.3. Не трябва да трака, ако трака е разглабяно и сглобено неправилно или повредено. Моето никога не е тракало и все още не трака.
        За 1. имаш предвид подгряването нали. На мен от там ми идва шума. За 3 по таблото на мен ми трака единствено капака на жабката, поради това писах, че не е само от там. Нека колегата да каже от къде идват шумовете, за да не гадаем само.
          Ами тиктакането категорично не идва от бутона на аварийните ...по скоро идва от задната страна на колата за тракането се чува главно от таблото и като го притисна с ръка спира
            total_damage написа:
            Не е нормално да трака нищо там!Отпред сигурно ти липсват винтове някакви.Подгряване в таблото няма, има реле в коша на двигателя и то не трака като часовник.
              Airfan написа:
              Ще използвам темата на колегата защото ме заинтересува това изречение, за което се извинявам: Когато дам на контакт, с гасненето на лампичката за подгряване, шума спира (не е като на часовник както го описа на колегата ами е едно тихо и глухо ручене.. Аз лично го чувам някъде около таблото. Може ли на ТД 100 да е вътре в над жабката, или просто звука създава илюзия че идва от там, а да си е от вън?Отново се извинявам на колегата @тotal_damage !
                sa6obravoto написа:
                Airfan написа:
                Изключи предния плафон и пробвай.
