Здравейте отскоро притежавам фиат и съм страшно доволен от икономия, дизайн и т.н. Но срещнах следните дефекти които ме влудяват :1) като дам колата на контакт се чува някакъв звук наподобяващ тиктакането на часовник и сякаш идва от към резервоара...какво може да е това и как може да се оправи ?2) копчето от което се включват халогенните фарова е развалено...като го натисна и задържа светят халогенките но пусна ли го изгасват.... как може да се отремонтира и евентуално къде ?3) отвратително тракане на пластмасите по таблото 4) при нощно шофиране зелената светлина на оборотомера свети наполовина и при неравности на пътя си светва както трябва...кабелче или лампички може да е това
Брава 1.9 жтд - дефекти при кола втора употреба
Честито за колата колега!1. Ако звука е като на часовник, само че забързано, то това е от подгряването. Има го при всички.3. Тракането на пластмасите е от всякъде не само от таблото - характерен проблем за тези коли, като цяло за тази марка. Има теми, но работата е много, направо невъзможно да го премахнеш.4. Лампичката е. Виж да не се е разместила от мястото и, но ще се наложиш да сваляш таблото. Нека още някой да пише за по-сигурно, преди да действаш.Fiat Bravo 1.9 TD100
1. Виж дали тракането на часовника не идва в средата около бутона за аварийните. АКо не е от там - не е нормално, аз тракане нямам.2. Копчетата са на една цяла платка, купуваш си втора употреба и сменяш. Лесно е.3. Не трябва да трака, ако трака е разглабяно и сглобено неправилно или повредено. Моето никога не е тракало и все още не трака.4. Лампа. Сменя се лесно.
Airfan написа:1. Виж дали тракането на часовника не идва в средата около бутона за аварийните. АКо не е от там - не е нормално, аз тракане нямам.3. Не трябва да трака, ако трака е разглабяно и сглобено неправилно или повредено. Моето никога не е тракало и все още не трака.Fiat Bravo 1.9 TD100
total_damage написа:Ами тиктакането категорично не идва от бутона на аварийните ...по скоро идва от задната страна на колата за тракането се чува главно от таблото и като го притисна с ръка спира
Airfan написа:Подгряване в таблото няма, има реле в коша на двигателя и то не трака като часовник.Fiat Bravo 1.9 TD100
sa6obravoto написа:Airfan написа:Подгряване в таблото няма, има реле в коша на двигателя и то не трака като часовник.Fiat Marea Weekend 1.9 jtd 110 SX- еmzo power
