Слаби фарове на Пунто Мк2
    Насочил съм се към нови крушки Philips Extreme Vision с надеждата да светят по-силно, че сега с обикновени крушки(OSRAM) е все едно съм запалил свещи. Проверил съм токовете към фара да не са ниски, но не. Ако някой знае решение алтернативно на тези крушки, че са около 80лв. да каже.
    Колко е напрежението на фаровете при запален двигател, на празен ход ?
      emzo написа:
      отдавна ги проверях но по спомен ти казвам 13.5-14V
        Ако си приготвил 80 лв - по-добре си сложи ксенон. А може и рефлекора на лупата да е заминал.
          виж и масата на фара
            а може и крушките ти да са 100 в и да неискат да светят на сестра ми на реното не светеха някои беше сложил 100 в смених я с 55 и се опраи принципно на фиат фаровете са зле освен тия с лупите
              на осрам върховите модели крушки не са по-лоши от на филипс. някои даже твърдят, че са по-добри. обаче, ако е заминал рефлекора на лупата - все тая. при всички случаи по-добре сложи ксенон.
              браво 1,6/90 - 09 г.
                Пунто 2 не е ли с лупи на късите?Ако е с лупи му слагай един ксенон и забрави за крушки по 80лв.
                FIAT FORUM BULGARIA
                Ракията е над политиката
                Видео от Италфест 2011
                  krasio_79bs написа:
                  мдааа и твърдо те покрепям слагаш ксенон и всичко заспива аз съм вече година и съм много доволен
                    todorshalev написа:
                    krasio_79bs написа:
                    Какъв ксенон си сложил?
                      Ако е изгорял рефлекторът зад лупата, ксенонът ще свети супер зле и дори да е от качествените модели, ще си мислиш че е некачествен и ще го плюеш. В началото ще си викаш, че свети супер и няма нищо общо, ще си мислиш, че си прогледнал. Това ще е докато не застанеш на пътя кола до кола с някоя със здрави фарове и фабричен ксенон, тогава вече ще видиш колко зле свети всъщност, с изгорял рефлектор зад лупата. А ако ти е здрав рефлекторът - дори и с най-обикновената лампа на Осрам - фарът ще свети както трябва, щом напреженията са в нормите. Все пак един съвет ще ти дам. Вземи един мултицет, включи го на измерване на напрежение до 20 В (не на ток ), допри червената сонда до плюса на акумулатора, а черната - до положителния извод на лампата. Ще ти отчете показание между 0 и 2-3 волта. Запиши го колко е точно и го напиши тук. После допри червената сонда до минуса на акумулатора, а черната - до отрицателния извод на лампата. Пак запиши показанието, ще е подобно на първото. Напиши го тук. Това е основа отправна точка за добри фарове.
                        А аз да попитам какво е състоянието на стъклото на фара? Ако са изгорели и пожълтели ще искат първо на първо полиране преди слагане на ксенон
                        EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                        Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                          мен пък фабричните ксенони не ме притесняват. важното е аз да виждам. на моите фарове найтбрейкърите бяха като свещи, а ксенонът си свети съвсем прилично - всичко се вижда. ксенонът ми е най-евтиния, фаровете са с помътнели лупи и изгорял рефлектор на десния със сигурност. и кво? виждам ли ясно всяка ямичка на пътя? виждам я. друго не ща.пък ако колегата се почувства притеснен от разните самолети с електрожени зад лупите, просто може да застане до някоя кола с калпави фарове и пак ще си хареса ксенона.
                            nqmame88 написа:
                            todorshalev написа:
                            krasio_79bs написа:
                            пиши ми на лични или ми разгледай моя Граражза да не излиза реклама
                              ogi28b написа:
                              Изгорелият рефлектор има ли външни белези или трябва да разглобя фара, за да го видя?
