Купих си термометър за вътрешна и външна температура това представлява термометъра , показва също и часhttp://prikachi.com/images.php?images/57/5406057G.jpgа това е датчика за външната температура http://prikachi.com/images.php?image...ъпросът ми е къде е най удачно да поставя датчика така че да не се мокри или излага на пряка слънчева светлина и да не се мокри
Термометър за вътрешна и външна температура
На моя датчикът е с двойнозалепящо и съм го залепил долу на колонката м/у предната и задната врата.Първоначално беше ниско в лявата вътрешна част на бронята,но температурата на мотора му влияеше.Сега показва реално според мен.В указанието пишеше в задната част на автомобила,но кабела на мен не ми стигаше.Този има ли осветление? Моя е от онези със зелените копчета и много ме дразни,че трябва да превключвам външна/часовник/вътрешна температура,но пък не намирам такъв,който показва всичко накуп,но с осветлениеEX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
drnkk написа:А дисплея къде го монтира колега. Въпрос на свикване.
Re: Термометър за вътрешна и външна температура
drnkk написа:Купих си термометър за вътрешна и външна температура това представлява термометъра , показва също и часhttp://prikachi.com/images.php?images/57/5406057G.jpgа това е датчика за външната температура http://prikachi.com/images.php?image...ъпросът ми е къде е най удачно да поставя датчика така че да не се мокри или излага на пряка слънчева светлина и да не се мокриФиат Мареа 1,8 16В, 1999г
alvanovo написа:white_shark написа:Затваря се съвсем нормално.То там самата врата е на 2-3 пръста от колонката и няма опасност да го удариш.Самия кабел съм подпъхнал под уплътнениетоИначе честно казано всички термометри дето се продават за допълнително вграждане малко дразнят с прецизното си измерване...особено колата като се движи показанията варират понякога.Докато на повечето заводски термометри се отчита през половин градус,което според мен е по-добре
преди малко сложих и моя термометър както вас прекарах и аз кабела под оплатненията на лявата предна врата и датчика на гредата между вратите само остана да закрепя дисплея мисля си имам няколко вакума и с един горе в дясно само трябва да измисля как да закрепя вакума за дисплея :DFiat Brava ELX 1.6 16V
Brava td100 1999г.
CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
Форд Фокус 1.8 Тдди
http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
