Термометър за вътрешна и външна температура
    Купих си термометър за вътрешна и външна температура това представлява термометъра , показва също и часhttp://prikachi.com/images.php?images/57/5406057G.jpgа това е датчика за външната температура http://prikachi.com/images.php?image...ъпросът ми е къде е най удачно да поставя датчика така че да не се мокри или излага на пряка слънчева светлина и да не се мокри
    Fiat Brava ELX 1.6 16V
    На моя датчикът е с двойнозалепящо и съм го залепил долу на колонката м/у предната и задната врата.Първоначално беше ниско в лявата вътрешна част на бронята,но температурата на мотора му влияеше.Сега показва реално според мен.В указанието пишеше в задната част на автомобила,но кабела на мен не ми стигаше.Този има ли осветление? Моя е от онези със зелените копчета и много ме дразни,че трябва да превключвам външна/часовник/вътрешна температура,но пък не намирам такъв,който показва всичко накуп,но с осветление
    EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
    Fiat Punto 1.2 16v Sporting
      Моя показва всичко наведнъж но е без осветление ... а за датчика като си го залепил там нормално ли се затваря вратата имам предвид неопира ли
        В събота си монтирах същия термометър. Датчика го закрепих засега на колонката на дясната врата до ел.буксата , не мога да преценя колко му е вярно показанието. Оставих си опция да го местя.
          А дисплея къде го монтира колега
            Затваря се съвсем нормално.То там самата врата е на 2-3 пръста от колонката и няма опасност да го удариш.Самия кабел съм подпъхнал под уплътнението
              А измерва ли горе доло точно външната температура защото според мене мястото на датчика май не е много много за там един приятел си сложи неговият датчик във външното огледало за обратно виждане ама си е доста играчка
                drnkk написа:
                Дисплея на плафона на тавана. С две рапидки завих капачката за батерията към корпуса на плафона. Провери 1-во дали ще ти хареса, че малко трябва да си отделиш погледа за да го видиш, а в движение е малко кофти да зяпаш нагоре. Въпрос на свикване.
                  Re: Термометър за вътрешна и външна температура
                  drnkk написа:
                  Аз си купих преди 2 седмици същия. Уреда го поставих в барчето под пепелника и стои добре. Барчето ми е осветено с неонова светлина. Датчика за най-лесно го сложих на колонката ан предната врата. Сега прочетох темата и може да го изместя на сведната колонка. Ще го залепя с малко силикон. Това ще го направя в събота може би или другата седмица.Мисля да опитам да залепя със силикон корпуса за плафона на лапмата - да видим как ще стане.
                  Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
                    white_shark написа:
                    как си го подпъхнал под уплътнението? надигаш ли го леко? не е ли залепено?
                      Моят термометър е само за вътрешна температура.
                        alvanovo написа:
                        white_shark написа:
                        Днес по-късно ще снимам Иначе честно казано всички термометри дето се продават за допълнително вграждане малко дразнят с прецизното си измерване...особено колата като се движи показанията варират понякога.Докато на повечето заводски термометри се отчита през половин градус,което според мен е по-добре
                          преди малко сложих и моя термометър както вас прекарах и аз кабела под оплатненията на лявата предна врата и датчика на гредата между вратите само остана да закрепя дисплея мисля си имам няколко вакума и с един горе в дясно само трябва да измисля как да закрепя вакума за дисплея :D
                            sok1 написа:
                            28* - ти шса свариш в собствен сос
                              Извинявям се на колегата,че му ползвам темата!Моля колеги насочете ме от кой български сайт да си поръчам едно от тези?Излизат ми само в чужди сайтове а аз искам да е от БГ.Държа повече на 2-то защото има и волтметър
                              Brava td100 1999г.
                              CIVIC 1,6 SOHC VTEC EH9 на части !
                              http://besniq30.snimka.bg/automobile...9-td100.672971
                              Форд Фокус 1.8 Тдди
                              http://picbg.net/pic1.php?u_id=71529...84&i_id=688945
