Детонационен датчик- Къде се намира и за какво служи?
    Здравейте,Може ли някой да обясни къде се намира детонационния датчик и за какво служи? Става дума за брава 99 1,6.Поздрави !
    Brava 1,6 16V 99' с ФОБОС
    Пиезо-електрически датчик. При увеличаване на вибрациите в ДВГ, датчика генерира напрежение, т.е. управляващ сигнал към ЕКУ.
      Изчистих инжектори, свещите са за смяна, тях ще ги сменя тези дни , но въпреки това искам да попитам как мога да разбера дали е изправен датчика. При мен въпросния датчик е хубаво залят с дебел слой масло.Имам детонации само на бензин, правих ресет и адаптация, колата е добре като цяло, но понякога пак ги има детонациите и то само на бензин. Дали е възможно причината (ако не е в свещите) да е в него. Имам ФиатЕкуСкан , както и кабел. Мога сам да си направя диагностиката, но не знам какво трябва да гледам.
