Здравейте. Карам Пунто МК1 1,1 бензин 55коня. Таблото ми е от този тип с часовник както си е оригинално.http://images.esellerpro.com/2347/I/...ow.jpgМога ли да го заменя с такова дето има оборотомер и стрелка за температурата на водата и трябва ли да се окабелява нещо допълнително?Ето за това говоряhttp://forum.fiat-bg.org/files/tablo_edited_114.jpgНе намерих инфо с търсачката, моля да бъда извинен ако има.Благодаря.
Замяна на табло на Пунто МК1
Re: Замяна на табло на Пунто МК1
Lyubcho88 написа:Здравейте. Карам Пунто МК1 1,1 бензин 55коня. Таблото ми е от този тип с часовник както си е оригинално.http://images.esellerpro.com/2347/I/...ow.jpgМога ли да го заменя с такова дето има оборотомер и стрелка за температурата на водата и трябва ли да се окабелява нещо допълнително?Ето за това говоряhttp://forum.fiat-bg.org/files/tablo_edited_114.jpgНе намерих инфо с търсачката, моля да бъда извинен ако има.Благодаря.ако не ,драсни на skype
И така колеги изправен съм пред сериозен проблем. Реших да сменям таблото и прекарах кабелче за оборотомера от 23ти пин на ЕКУ-то. Да ама не се сетих да махна клемата на акумулатора и сега колата не иска да пали. При подаване на контакт не се чува да заработва бензиновата помпа и свети постоянно чека на дюзата, а нормално трябва да изгасне. Гледах да не е от инерционния датчик за удар дето е. Окъсих го и не е от него. Гледах релето на помпата и ЕКУ-то и то работи. Гледах и бензиновата помпа и тя е наред.Според вас може ли от замасяване на този 23ти пин да е изгорял компютъра при незапалена кола?Благодаря.
Re: кола
kluchar написа:http://www.youtube.com/watch?v=MiVYQpg6xBMhttp://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=87458&start=0>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
Lyubcho88 написа:Някой има ли схемата на ECU-то? Модела е IAW 16F.EB - Magneti MirelliТрябва ми да разбера на кой пин са оборотите. Не са на 23ти.>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
