Здравейте, имам един проблем с колата си. Фиат Пунто 1.2 1994г. е колата и един ден просто спря да пали. Пътувахме, спряхме да хапнем и като почнах да я паля запали много трудно и не искаше да вдигне повече от 4 хиляди оборота и 20 километра в час. След това някак си се оправи и работеше нормално известно време и изведнъж спря да пали. Смених датчик на коляновия вал, но пак не иска да запали. Стартовия ключ също се оказа развален и пробвахме да я запалим с теглене, но пак не стана. Започна да се дави, като че ли не и стигаше ток. Въпроса ми е щом не е от този датчик от какво може да е. Мотора е бензинов с газ.
Fiat 1.2 проблем с паленето.
fuel injekcion написа:lays написа:Ами ток на бобината въобще не идва. Пък да не говорим за свещите. Искам също да попитам дали от развалено бяло реле колата да не пали?>>>>>>> Move Bitch Get out of the way!!! Punto is the way !!! <<<<<<Boooooooo>>>>MOVE OVER ->
