Fiat 1.2 проблем с паленето.
    Здравейте, имам един проблем с колата си. Фиат Пунто 1.2 1994г. е колата и един ден просто спря да пали. Пътувахме, спряхме да хапнем и като почнах да я паля запали много трудно и не искаше да вдигне повече от 4 хиляди оборота и 20 километра в час. След това някак си се оправи и работеше нормално известно време и изведнъж спря да пали. Смених датчик на коляновия вал, но пак не иска да запали. Стартовия ключ също се оказа развален и пробвахме да я запалим с теглене, но пак не стана. Започна да се дави, като че ли не и стигаше ток. Въпроса ми е щом не е от този датчик от какво може да е. Мотора е бензинов с газ.
    Проверяваш има ли ток на свещите...после се насочваш към ангренажния ремък!
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      Ами ток на бобината въобще не идва. Пък да не говорим за свещите. Искам също да попитам дали от развалено бяло реле колата да не пали?
        lays написа:
        Възможно е ..мисля че имаше едно такова реле..за подаването на ток ..
          fuel injekcion написа:
          lays написа:
          има и бушони при релето са единия е бенз помпата другия за подаване на искрата , и датчика на хол си огледай дане е зацапан ... и буксата му виж където е включен
            бялото реле прекъсва бобина и бензинова помпа.за да не запали мотор причините са само няколко-изгоряла бобина,датчик кол.вал(ти си го сменил)неправилно зацепен ремък ,заминала дюза,и ли регулатор на налягането на горивото.последните две са много вероятни.успех
              Да, но проблема е, че не идва въобще ток на бобината и не мога да разбера дали тя е здрава или не. И въобще защо не идва ток на бобината.
                lays написа:
                здрава е там не е проблема...ток до нея не стига!
                  Тогава на къде да се насоча да гледам за проблема ?
                    комутатор....ама не съм сигурен имаха ли тези фиатчета ?
                      Няма комутатор а има едно реле зад двигателя в една кутия
                        И на газ ли го прави тоя номер или само на бензин Поне няма много работи който да влияятАко нещо пиши ми да е погледнем .
                          Не е моно и на газ не сме го пробвали само на бензин.
                            lays написа:
                            е какво чакате ? пробвай ще запали ли на газ!
                              И на газ не пали, пак няма искра...
