Температурен датчик 149.C2.046
    Mitko написа:
    Някои има ли идея какви са стойностите на съпротивлението при различните температури. Това че колата ми като загрее почваше да дави си го знам от преди, ама днес почна и да не пали. Сложих си резистор от 700Ом и я запалих. После и вървеше като летяща чиния, ама сега нали се сещата че ако оставя резистора няма да мога да я запаля студена.
    май няма да се спи днес
    CTS има следните стоиности:температура----сьпрот./ом/ 0----4800 10---4000 20---2500 30---1250 40---1100 50---1000 60---800 70---500 80---300Това са приблизителни стоиности но и на практика е нещо подобно.УСПЕХ!
        Цената на датчика на EPS-Италия е точно 16лв.
          Митко а не може ли с едно ключе да шунтираш при палене студен двигател това съпротивление и като я запалиш отново да включиш съпротивлението.Казваш че с това съпротиление върви като летяща чиния пък и ако датчика струва толкова много пари .......
          Фиат Панда 1.2 2006година
          Синджира си идва ,а козата я няма...
