Fiat Bravo 1.6 Блокира в движение
    Момчета докато си карам спокойно на по висока скорост и изключа от скорост на свободна и колата блокирва, светва лампата за маслото, спирачките неработят ужас може да се отрепя някаде !!! От какво може да е ???
    Да не би да искаш да кажеш, че мотора гасне? Щото "блокира" е съвсем друго нещо, да не ти се случва!
      Ммм да ... изведнъж волана неможе да се върти и спирачките неработят и неможе да се подаде газ.
        Apoly написа:
        т.е. колата гасне?!
          Apoly написа:
          Без да искам да те засегна, ама отговора ти е на ниво двойкаджия трети клас...
            Браво на теб ... питам защо прави така и от каде може да е проблема?
              99.9% си с обикновена газова уредба, и това става само когато си на газ нали... отговора е прост - не изключвай от скорост или махни първия въздуховод и ще спре да гасне
              Брава 1.6
                nedialko- написа:
                как разбра ? ;д... ако пък е на бензин ? какъв ще е отговора ти :D :D .. колега кажи на какво я караш тази кола...
                FIAT TEMPRA 1.6 75HP
                  На газ е карам, но никога преди не е правила така
                    Apoly написа:
                    Ако скоро си и сменял въздушния филтър затова е почнала да ти прави така.Пробвай да отвориш капака и да издърпаш големия маркуч който съм ти показал на снимката със червената стрелка ,от пласмасата която е с синята стрелка, и го бутни някъде леко в страни
                    Fiat Bravo 1.4 12v '95
                      Бах ти темата. И въпросите и отговорите на жестоко ниво или каквито въпросите,такива и отговорите.По склонен съм да вярвам на второто.
                        FGRC написа:
                        невиждам какво му е на моя отговор, мисля че дори и без нужната информация съм му написал какво е решението :D :D
                        Брава 1.6
                          Ти след като блокирВа палиш ли я отново,за да продължи да върви нормално?След като не щеш да кажеш гасне ли или не кажи поне това
                          Fiat 1.4 12V
                            Gasne v dvijenie, sled tova se opitvam da e zapalq da ... Moje li da e ot nastoika na izparitelq ... Blagodarq na kurticata 1.12. Писането на кирилица е задължително. Забранено е писането с латински букви, както и заместването на буквите "Ч", "Ш", "Щ" и други с цифрени означения като "4" и "6" или с някакви други знаци извън кирилицата. (Изключват се случаите, когато е наложително: техническа информация, код и други.) Тези, които нямат кирилица могат да си свалят и инсталират или да използват вградения кирилизатор към формата за писане на мнение. ogi28b
                              Apoly написа:
                              еми ако на бензин не го прави значи трябва настройка на изпарителя... или нов.. както и да се провери пътят на въздуха .. да не влиза много
