Пунто 1- прегрял двигател
    Здравейте колеги. Ситуацията е следната, Беше ми протекла тапата откъм скоростната кутия и все не ми оставаше време да я закарам в гаража ми и да я сменя. Купих си течност за запушване на радиатори (Valvoline) и спря да тече. Обаче това беше до миналата седмица... Попаднах в едно задръстване на един главен път поради ремонт на участъка и колата реши да си покаже рогцата. Изхвърли всичко, което имаше- води, антифризи (стана голямо шоу- беше като гейзер :D :D ). Тръгнах да я прибирам спирах, наливах води прибрах я. Стрелката за температурата на водата мина червения сектор :D :D . И вече почва да ме гони мисълта че съм я прегрял. До какво може да доведе това ? Нещо по фрапиращо може ли да се получи ?
    94' Fiat Punto 1.2 Rosso Swift
    03' Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd Nero Metallico
    02' Fiat Stilo 1.6 16v Grigio Steel
    Зависи колко в червеното е отишла и за колко време. Предполагам че нищо и няма, ама може и да е на път да издуха гарнитурата или да оеша маслото с антифриза.Имаше ли промяна в звука на мотора като стигна до червеното?
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      Нямаше промяна. Така или иначе скоро ще влиза за смяна на гарнитури, ремъци,ролки и масло.
        Valenses написа:
        Може да смениш гарнитурата и гумичките и пак ще караш без проблеми. Тези смени засега са профилактични, защото може и това да не се налага да се сменя.
        Фиат Мареа 1,8 16В, 1999г
          Ако не е стояла много в червеното можеш да се разминеш само със притеснението,но ако си е постояла там най-малкото да е издухала гарнитурата и да са се опекли гумичките.
            ivailo rachev написа:
            Това е така ако си доливал с топла вода, ако е студена със сигурност ще се наложи да се гледа главата.
              S_BANKOV написа:
              Колко е била студена не знам.... винаги си нося една 6 литрова туба с вода в багажника.
                Е ако е доливано със студена вода там вече трябва да се види и главата.
                  Определено ще я погледна !!!
                    Принципно глава се криви на 140 градуса,но ако след прегряването си долял студена вода предполагам ти е ясно колко лесно се криви глава от гореща изведнъж студена.
                      По принцип на Пунтото му трябва много малко да прецака главата,веднъж изхвърли ли водата направо можеш да го караш в бокса.
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
                        Дано да няма много поражения, че точно сега само проблеми с нея ми липсваха.
                          То ще се разбере ако се губи водата и колата не работи добре това е .
                            Моя съвет е да я погледнеш дали надува.Запали я и отвори капачката на разширителния съд,подавай газ и същевременно гледай в казанчето дали водата се надига и прави балончета.
