Какво тропа (все пак)...
    С ясното съзнание, че на теми от вида "какъв е тоя шум?" е много трудно да се отговори все пак ще питам.Ситуацията е такава: Спиране с десен завой и малки неравности в настилката (иначе казано - излизането от Цариградско към летището, идвайки от Плиска). Отпред отляво много слабо се чува едно глухо туп-туп. На следващото подобно спиране с десен завой (а именно 50 метра по-натам, преди включването в движението от Младост към летището) няма неравности - няма "туп-туп". Ха сега...П.С. Имам идея как тропа каре, па макар и не на фиат, и мисля, че не е...
    Наистина много е вероятно да е шарнир, ако е това лесна работа-даваш го на рециклиране да го фрезоват, след това караш още толкова с него.А ти сменял ли си носача?
    N.Y. State of Mind
      sachma написа:
      Да, да се... Не съм наясно това с фрезоването къде и кой го прави и колко струва, но ~50лв е нов носач, не знам струва ли си. Иначе този носач е на около 25-26 хил. км. Как да разбера със сигурност дали е шарнирът?
        Аз разбрах, че след 5000 км ми се разхлопал нов носач, без да го чуя, когато отидох да ми регулират предницата. Пича като я вдигна и я сложи върху дисковете и бутна гумата веднага се видя, така че пробвай при регулировката. Иначе ако ти дрънчеше бих предположил, че ти се е разлопал спирачен апарат, но ти казваш, че прави туп ...., докато спирачния апарат подрънква.
          brat_John написа:
          Не, не е спирачен апарат. Определено е глухо туп, докато спирачния апарат си дрънка От реглаж колата няма нужда, въпросът е как е бутал гумата онзи пич и мога ли и аз така. Ако ли не май нещата опират до 10 лв и оглед на ходовата част в някой сервиз. Помня, че на предната ми кола ги напъваха с едни щанги шарнирите и ми казаха, че били зле. Като ги смениха (на друго място) казаха, че е чудо, че са цели. Мерси на всички.
            Не знам дали ще можеш тъй като там се повдига цялата предница и върху колелата не остава никакво натоварване. Те опират на едни специални тарелки (абе щом си ходил на реглаж на предница би трябвало да си виждал) и като хванеш с ръка можеш да ги мърдаш на където искаш... и като погледнеш отдолу се вижда как шарнира мърда в гнездото на носача. С щанги напъват шарнирите, когато не е повдигната предницата тъй като е необходимо по-голямо усилие.
              емблемата, Веско, емблемата тропа шарнир или сп. апарат, на мене ми беше паднал единия болт и хич не дрънкаше ми си лопаше, лушаше тупаше и т.н. вдигаш на крика и гледаш и пипаш с щангата
                На мен отляво ми хлопа при подобни маневри накрайника на рейката.Така си го имаше тропането и смених каквото се сетиш (носача целия,биалетки,амортисьор,външния накрайника на рейката също).Накрая се заиграх един ден доста стабилно и улових едно леко похлопване в самата рейка което било така наричания "вътрешен накрайник" от дясната страна и си го има.Дори при спране е по-изразено.Примерно на мокро ако не съм на скорост а по инерция и набия рязко да извлачи оттам вденага се чува едно "туп" и като пусна спирачката се чува пак "туп" и съвсем леко се усеща това "туп" във волана.Чувал съм че се разбивали водачите на спирачното цилиндърче и те по-тупвали по подобен начин ама не ми се е случвало досега.
                  Веско при мене от 3 седмици се появи същото ТУП, ама не драстично ТУП ами по-скоро тък-тък и то на малки неравности се усещаше-отидох си при моя майстор (болен на тема италиански коли) и човека след 10 секунди возене в Мареата каза: отивай за биелетки. 44 лева, нови комплект смени ми ги и тък-тък изчезна............
                    Колега Burns, засега се чува при много специфични условия това мойто, но като взема да го възпроизвеждам регулярно може да се обадя да дадеш координати на твоя човек, ако нямаш против.zfa159, описаната от теб ситуация се получаваше на москвича на баща ми при мен не се усеща във волана (засега)Сашко, емблемата е проверена, луфтове няма :D Brat_John, напъваха я с щанги вдигната на подемник, моите възможности обаче стигат до крик
                      Richard Burns написа:
                      Колега, я кажи кой е твоят майстор, че и при мен има едно тропане(като от спукана гума, но гумите са ми на ред) и немога да го разбера от къде идва шума
                      Tipo 1.4 i.e. 92g. 160A1.046 -ex
                      Chevrolet Tacuma 1.4 - ex
                      Fiat Bravo 1.4 120k.с.
                        Колеги, майстора ми се казва Калоян, сервизът му се намира в Павлово, не искам да му правя реклама , само ще кажа че от 1997 година до ден днешен всичките ми коли са били ремонтирани само и единствено от него и всичко е било пипнато както си трябва, не взима скъпо - по-скоро нормално, а колите ми бяха всякакви и различни, като почна от 2бр голф II, минах през астра и вектра, покарах нисан, след това и пежо и сега и Мареата.И да ви кажа благодарение на него я купих защото от 8 години все ми казваше вземи си фиат и ще си рахат.Телефонът му е 8558613 и мобилката 0888307740, кажете му че аз съм ви го дал, Мишо с Мареата.Поздрави
