Звук от задна главина!
    Здравейте отново! Дано не досаждам вече, но още се уча по тая кола, после мен ще питате Значи днес установих един звук при движение с много ниска скорост - на 1ва с 1000 оборота - 5-10км/ч някъде (движение в задръстване във формация). Чува се едно като превиване от хидравликата на волана. Подобен звук само, че по-краткотраен и в синхрон с оборотите на гумите. Над 10км/ч изчезва, а когато го има също се появява и изчезва. Понякога е по-силен, понякога по-слаб. На прага на моята чуваемост е. Предполагам, че е лагер на главина ама да питам все пак
    Може да е лагер може и леко да задържат задните 4елюсти на спира4ките ако са набрали боклуциако е лагер по луфта може да се разбере.
      Лагер според мен.Нищо страшно като стане по силно тогава го сменяй.може и да няма луфт и пак да шуми случвало се е на реното ми след смяна на накладки там се сваля главината с лагера за да се сменят задните накладки. след това лагера зашумя но нямаше луфт
      HONDA I-VTEC
        Стига бе, какво е това Рено, на което за едни накладки да се сваля главината? Иначе нямам луфт
          ами на рено 19 за да се сменят задните накладки се сваля главината с лагера колега ,друг начин няма .а и не само на рено е така има и други марки коли конструирани по този начин.после лагера зави но нямаше луфт попитах да не е пренатегнат но ми казаха че това е невъзмможно и така си и я карах 1 година.И няма да е лошо да кажеш за каква кола става въпрос все пак
          HONDA I-VTEC
            Как каква бре - Типо 1.8 16V Всички ме научиха вече. Яко на-flood-их форума от 1 месец насам
              Re: Звук от задна главина!
              maiden написа:
              според мен не е лагер защото ако е той не трябва да изчезва шума при по висока скорост а точно обратно да се усилвапо вероятно е както каза колегата нещо по накладките
              UNO 1.0 FIRE
                да не е от скоростите този шум, че като знам фиат честичко.... иначе аз шум от лагер на главина съм чувал само при висока скорост и колкото повече го караш без да го смениш при все по ниски скорости почва да вие. не казвам, че е невъзможно да е от лагера, просто споделям аз с какво съм се сблъсквал.
