проблем с скорости фиат путно 1.1 55кс 95г
    Колеги моля за малко помощ, извънградско след преминаване на 50-60км и изключване на колата всичко е ок при връщане палена на колата и докато включа 5-предавка преминавал 1км и предавката сама изключва и се връща в свободно положение това го прави вече 2път като си ходя до село ........... какво става по дяволите ........?
    Или е муфата...или са някой фтулки .. на другата ми кола..изхвърляше 5-та..и смених пластмасови фтулки..и заспа...дано е това и при теб и лоста стегнат ли е ? как влизат другите
    FIAT TEMPRA 1.6 75HP
      В допълнение на горното!Става въпрос за системата от лостове, които предават движението на скоростния лост към скоростната кутия. Обикновенно с времето се налага рециклиране. Огледай за износване и/или разхлабване по лостовата система.
      Няма начин да няма начин!
        странното е че градско не го прави обаче в града прави друг номер на 2-ра предавка (примерно) на ниски обороти докато не набере издава един звук (кххххххххх) след като набере изчезва
          wof1234 написа:
          провери имаш ли масло ?.. течове ?..хубаво е да го смениш...дано не е лагер
