Как се сменя халоген?
    На мойта Брава и изгоря единия халоген - фар за мъгла. Как да го смъкна тоя фар?
    Don't drink and drive,
    better smoke and fly!
    За крушка ли става вьпрос или за фар???
      Крушка.Не ми е ясно как да демонтирам фара, за да стигна до нея.
        като погледнеш халогена отпред, в горната част-над стъклото има една рапидка. Като я отвиеш пада целия халоген. Утре ако мога ще ти кача снимки.
          Няма нужда да го сваляш целия отзад има една бяла капачка на винт отвиваш я и си сменяш крушката, а ако решиш да сваляш целия халогени внимавай да не му чупиш зъбчетат отзад на платсмасата към бронята.
          Почиствам пътни знаци.
            Проблемът е, че е отляво. За да сваля капачето, трябва да демонтирам поне акумулатора и т.н.Пробвах и с винта отпред - не става
              здравей , ако имаш достъп до канал е за 5 мин. работа, веднага имаш достъп до капачето на халогена отзад и до крушката и си я сменяш ( не става през акумулатора)аз нямам канал и затова се мъча по следния начин, с крика вдигам съответното предно колело (ляво ,/дясно) , свалям го , след това свалям пластмасовия капак с решетките (на винтове е) и имам достъп до халогена отзад, сменям крушката и пак сглобявам всичко, не е весело никак заради една крушка цялата процедура , ако имаш канал е лесно отдолу имаш достъп да халогена без проблем (аз нямам кора под двигателя но и ти да имаш предполагам че не се сваля сложно)
              FIAT Stilo 1.4 16V
              FIAT Bravo 1.6 16V (преди)
                Мерси за инфото!Честно казано от този вариант се притеснявах Ама ще трябва да се ляга.
                  FORGER написа:
                  Малко извън темата ама......задължително сложи гумата под колата след като я вдигнеш на крик! Винаги я слагай отдолу когато вдигаш колата.
                    Alexius написа:
                    FORGER написа:
                    Ама задължително я слагаи отдолу!!!На мен ми се случи веднъж да ми изпусне крика на Шкодичката и добре,че гумата беше от долу.От тогава само на канал ходя!!!
                    SKODA 105L '78
                    PUNTO 1.2 MPI ELX '94
                    FIAT 126p '89
                    TEMPRA 1.6 i.e.SX '91
                    GRANDE PUNTO 1.2 '06
                      Аз минах днес през процедурата "смяна на крушки на халогени". Стана доста лесно - нямам канал, но си импровизирах.Качих бравото на един по-висок бордюр, дръпнах ръчната, сложих и едно паве за екстра, постлах си килимче и легнах отдолу.Отвиваш капачката на халогена, махаш контричката, сменяш крушката, слагаш контричкта, завиваш капачката юПосле обръщаш колата, така че другата страна да е на бордюра, повтаряш операцията.Отне ми 10 мин някъде, защото бяха заяли клемите и крушките, та трябваше да мокра с ВД40.
                      Fiat Bravo GT -> дзверчето
                        Аз на бордюрчето пред блока цял картер свалих
                          Колеги кви бордюри,кви павета?За 2мин. се сменя халогенката.Има една рапидка която се вижда откъм халогена и една отдолу от бронята на колата .Целият фар пада,вади се крушката която е H1-55W,oт една скобичка и се слага новата.Завиват се обратно рапидките.Тва е!Успех.
                            sasco написа:
                            Абе не знам твойто браво как е, но до нея без да вдигнеш колата няма как да стигнеш.При мен е скрита в бронята.А и както стана дума няма нужда от отвиване на рапидки - просто махаш скоба, сменяш, слагаш скоба.
                              Пичове, какви рапидки кви 5 лева бе?! Не знамкак са ви за крепени халогените, но или не сте ги сваляли или ако това с рапидките е вярно, някоя сутрин ще осъмнете само с дупките в предната броня. Светвам горещо да си вдигнете Фиатите и да видите дали пластмасовите кръчета на халогена не са ви счупени. Ако са счупени и парчетата си стоят закрепени за болчета, ги отвийте и ги залепете с лепило към основното тяло на халогена! Успех!!!
