Здравейте, пак съм аз с тъпите въпроси, за което се извинявам!Видях, че на задната ми чистачка гумичката се е изтъркала (почти я няма) и самата чистачка дере леко стъклото. Като отидох до бензиностанцията видях че продават и реших да си купя, но човек видя колата и каза, че механизмът при тези чистачки бил друг и нямало да стане. Какъв точно е този механизъм, откъде да си търся чистачка или само гумичката можел и да се смени?Благодаря предварително.
Задна чистачка.
Може да се смени само гуменото перо.Продават по магазините за автоаксесоари всякакви-графитни,силиконови във всякакви цветове и струват не повече от 2-3лв.Има малко игра по смяната,но предполагам,че излиза десетократно по-евтино отколкото нова цяла чистачка.И на мен ми предстои да се позанимавам с това,че се е скъсала гледам...EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
Fiat Punto 1.2 16v Sporting
Наистина погледни това за което ти каза nikolce.Ето и схема :1. Махаш старото перо.2. Ще ти изпаднат двете ленти които го усилват. Ако не можеш да го махнеш лесно ,леко, ама наистина съвсем леко с плоска отвертка разширяваш онези пластинки които приличат като крака на схемата3. Слагаш новото перо,заедно с пластините.Ако не можеш заедно една по една като почнеш от гумата, а след това и лентите.4. В случай че си разширил тези краченца ги стягаш с клещи до базово състояние.Fiat Bravo 1.9 TD100
sa6obravoto написа:Става дори и от обикновена стара предна чистачка от този тип обаче. Измерваш колко ти трябва и режеш от гумата . Аз съм така от миналата година и като гледам как чисти не виждам разлика от новата в качеството на чистене.
