Отзиви за новата Крома като втора ръка?
    Колега не се замисляй ако намериш читав ексемпляр взимаи няма да сбъркаш. Наистина вози много конфортно, все пак е семеен автомобил не е за гонки. Аз имам близнаци и това е колата.
      kristiyn написа:
      Хах колега и аз съм с Крома и аз съм с близнаци :D та те разбирам много добре. По Коледа колко багаж събра тая кола не е истина Иначе за возията не съм съгласен, че е много комфортна. Верно клати се колата и дълги неравности ги поема добре, но на кофти път си друса бая, сравнена с други коли подобен клас.
      Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
        Клатят ви се топките на вас. Като сравнявате с Браво - да, клати се. На това му се вика "комфортна" возия. Не е като Бравото да разбива камъните в бъбреците.Аз сравнявам с Капа и мога да кажа даже, че Кромата вози доста по-твърдо.
          Много добре си вози.
          Fat Croma 1.9 16v multijet
          Ex..FIAT MAREA 1.8.16v HLX
            Immortal написа:
            Че тя твоята Капа тропаше до припадък Обади се като се прибираш да ти намаля въртящия момент, може да спре да плъзга за известно време.
              emzo написа:
              Тя още си тропа, ама щото има окачване за ремонт. Ама преди да се разбие не тропаше Ако знаеш ся Кромата как тропа Особено отзад... Пътят започва от Враца нататък. От там насам са само призраци на пътища. В града улиците, освен главните, са циментови панели, и трака като влак по релси Тудуф-тудуф, тудуф-тудуф... Всичко се разбива...
                Колеги, сега в този студ кромичките ви загряват ли до оптимална температура? Ако загряват след колко км?Моята не иска да вдига над 60-70 градуса....
                Grande Punto 1.3 75 hp
                Croma 1.9 Multijet 150 hp
                  Чек да метна бобеца .... дизел ако е - свиквай, при температури под 0та, мотора изстива.При температури над 0та или 0гр. - стрелката ковне ли средата не пада при никакви условия. Ако пада - заделяй 100+ лв. за термостат.
                    Нямаше ли някакви ел. нагреватели?Ако няма е доста кофти.
                    Toyota Prius 1.5 Hybrid
                      Ами и ти чул недочул, чел недочел, ама на всяка манджа мерудия.Подгряването на антифриза си е едно, подгряването на въздуха в купето е съвсем друго.
                        emzo написа:
                        1.9 мултиджет е . Ще я изчакам да се затопли малко и ако не вдига темп. Ще сменям.
                          Като всяко jtd нов внос - иска нов термостат. Има изключения, но те са 1 на 1000
                            Да, малко неуместно беше, сори А на кромите слагат ли въпросният подгрев на антифриза със свещите?Ако "да", принципът същият ли е като при браво/а/мареа?
                              Не, не се слагат.
                                staik написа:
                                Моята кове средата, но след смяна на термостата. Вярно че бая време и трябва, ама го прави.
                                207 тиква автомат
                                новокромаджия 2.4 печка
