Здравейте колеги, сега се замислих, дали има някакъв начин да се смени радиаторчето на парното на Пунто мк2 2001г., 1,2 бензин, без да се разглобява цялото табло? Ако има, моля споделете го.Благодаря предварително!
Вариант за лесна смяна на радиаторче на парно - Пунто
Ползваш напътствията в тази тема -http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=975064#975064или отиваш при майстор.И те хляб трябва да ядат.
яяя линк към мойта тема :D варянт за смяна без разглобяване на половината кола няма или поне без да се счупи нищо пречи пласмасата която е зад жабката ако мислиш че е запушено пробваи с промиване с струя под налягане (става без разглабяне на почти нищо)имаш два маркуча за парното в двигателния отсек разкачи ги и двата и подавай вода под налягане първо на единия (от чешмата е слабо налягането или поне в нас) и ще има ефект ще се по-оптуши ако не си заделяш 200лв за радиатор 2-3 свободни дни малко инструмент и следиш темата горе и си ти иначе взимат около 120-130 лв за смяна на пунто пожелавам ти успех с радятора аз моя го свалях и чистих защото нямах 200лв ама тази зима май пай щее го свалям че сълзи по малкоШофирай разумно, на пътя не си сам.
Fiat_Punto11 написа:радиоторчето е от 30- до 50-60 лева кви 200 ?Шофирай разумно, на пътя не си сам.
