Тракане от към ск кутия :(
    Колеги на какво може да се дължи тракането от ск кутия маи само на празен ход тракането изчезва при натискане и пускане на съединителя също така и при разместване на лоста наляво надясно дали да ме притеснява това тракане в смисал даме остави някаде на пътя :D ,а и също така тракането се засилва след като съм я изцепвал първа втора на яко газ и като спра трака повече И колеги да ви попитам за смъкване на кутията ще излезе ли само като махна лявата полуоска и подкалника Пунто 1,2 16в 97г
    на колко километра е съединителя?
      нз не съм го сменял от както е в мене колата от 2г съм минал 60000 км и сякаш има още хляб в него
        Бих ти предложил първо да огледаш как са тампоните които държат двигателя и скоростната кутия към шасито.
        Фиат Панда 1.2 2006година
        Синджира си идва ,а козата я няма...
          тампоните са нови от нещо друго е
            Аксиален лагер.Трябва да сваляш скорости и според мен е по-добре да свалиш и двете полуоски. Ако не заради друго, то със сигурност защото ще ти е по-лесно да свалиш скоростите.
              Аксиален лагер ли да е а относно смъкването на скоростите тя дясната ще си излезе сама като тръгне да се сваля кутията
                Бутни вилката с ръка на запален мотор,за да отделиш лагера от притискателя да спре да се върти.Ако е от него ще се чуе.При мен леко стърже,но и самата кутия от време на време(особено в по-топло време) притропва ей така на празен ход.Сигурно е от първичния вал ама смятам да й проверя единствено маслото колко е и да сипя малко повечко от максимума,че да си има
                EX' Fiat Tipo 1.4i.e DGT
                Fiat Punto 1.2 16v Sporting
                  Наскоро ми се беше прецакал диференцала и си купих цяла кутия и смених само диференциала маи най-добре да сменя кутията с гадаене няма да стане
