Километраж и спидометър на Браво
    днеска като запалих километража (дневния и общия) и спидометъра не работеха, уредите за температура за бензина и оборотомера си бачкат, къде да търся проблема?
    ex Fiat Bravo GT
    Ами най-вероянто в жилото. Сменял съм обаче на Путно - беше доста лесно и без разглабяне на таблото, на Браво/Брава нямам идея.
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM'07
    Fiat Linea 1.3 Multijet'08
    http://forum.fiat-bg.org
      жило вероятно
      HONDA I-VTEC
        Аз също мисля че е жило.
          сега вечерта като излязох сичко си беше наред, скоростомер, дневен километраж, сичко си бачка супер
          ex Fiat Bravo GT
            хмм...значи доста време работеше, но пак спря и то окончателно, кажете как най-лесно да стигна до това жило на Бравото и къде да разглобявам...
            ex Fiat Bravo GT
              Показва ли ти поне километрите до този момент?
                ами дневния и общия километраж не въртят (не са дигитални), стоят си на километрите от момента когато спря да работи, и спидометъра не помръдва, оборотомера, температурата и за бензина си бачкат
                ex Fiat Bravo GT
                  погледни жилото!Може да е откачено,скъсано и т.н.Започни от там!
                    dudulia написа:
                    мда това ясно ма въпроса ми беше как да подходя, трябва ли да се сваля таблото.., какво да разглобявам?
                    ex Fiat Bravo GT
                      Иво,има една малка подробност. Въпреки, че дневния и общия километраж са аналогови, те са електрически. На скоро го установих, след като ми изгасна всичко което можеше да изгасне по таблото ( оборотомер, нивомер за гориво, температура, скоростомер и километражите) а колата си вървеше. При мен се оказа разхлабена и нагоряла в последствие букса на патрона за палене на колата. При теб нищо чудно и да има прекъсната верига вътре в таблото.
                      Настоящата - Ford Focus ST
                      Бившата - Bravo GT - мъничко, черничко, тук - там стъпва ...
                      Франкенщайн - R.I.P.
                      Fiat Ducato Heku Wohnmobill 530 '87 - НАБОРЪТ
                        Korun написа:
                        тоест има ли жило или не, и ако има как да достигна до него..
                        ex Fiat Bravo GT
                          Аз моето не съм го свалял, но просто споделих какво установих. Просто да имаш предвид, от къде може също да изскочи проблема.А, за разглобяването - http://fiatboo.co.uk/photogal/guidepics/dashbulb%20.pdf
                            ето
                            Колеги,престанете с тези глупости естествено,че няма никакво жило така че търсете проблема другаде!!!!!!
                              На моето Браво беше счупен червяка.Може и да е от датчика.п.с. Червяка с металното се продава, чисто ново е, купувано от Т&Н КарсЗа Браво 1.6
                              Ex Fiat 126P
                              Ex Fiat Tipo 1.6 DOHC 1989
                              Ex Fiat Bravo 1.6 16V 1997
                              Alfa Romeo 147 1.6 TS
                              Не ми работи буква Б на лаптопа, изпи 1 бира. Затова я пиша с 6.
