Здравейте. Решил съм да купувам фиат браво, до 2000 г.,но не съм ориентиран в качествата на двигателите(кой е най-здрав от тях,на кой ДВГ най-безпроблемно може да се сложи газ,колко са икономични дадените ДВГ) ; ако може да споделите и най-честите "болежки" на тези фиат-ове и неща които е добре да се знаят за тях.Пише се ВЪПРОС, колега, а не ВЪПРОСТ.
Въпрос относно покупка на Фиат Браво...
Re: Въпрост относно покупка на Фиат Браво...
bojanski написа:Здравейте. Решил съм да купувам фиат браво, до 2000 г.,но не съм ориентиран в качествата на двигателите(кой е най-здрав от тях,на кой ДВГ най-безпроблемно може да се сложи газ,колко са икономични дадените ДВГ) ; ако може да споделите и най-честите "болежки" на тези фиат-ове и неща които е добре да се знаят за тях.Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2005 Fulcrum
Ще започне пак една дълга и оспорвана тема.... Аз само казвам фактите. Колата е от подписа , като дойде от Италия мотора беше в лошо състояние. Сменени ремъци, ролки, масла, филтри, свещи,кутияна въздушен филтър, предни и задни амортисьори, един носач, воден радиатор и радиаторче на парното, реостат на перката, смяна на гарнитура и шлайф на главата, малко по ел. инсталацията... и други дребни неща. С нови зимни гуми и летни втора употреба общата сума беше около 5500 лв. В момента при цена на метана 1,78 разхода е 6 ст. на км. извън градско и 10 ст. в София. Изминал съм окол 30 000 км. за 1,5 години и мисля, че инвестицията се връща. Късмет с покупката и найважното- задължителна диагностика и оглед от разбиращ доверен човек.Nissan X-TRAIL 2005 2,2 136hp
1.6 16v с металните колектори е доста здрав /карам такъв/. Предполагам може да се сложи и обикновена газова, но газов инжекцион си е по-добрия вариант. Разход - около 8 / 100 комбиниран /бензин/. Когато я купуваш провери дали термостата работи, гледай стрелката на оборотомера - не трябва да мърда, като загрее трябва да се закове на 800 - 850 оборота. Слушай как работи мотора - трябва да работи като часовник и да мърка като котка. Задължително огледай ходовата част - вероятно ще има нещо за смяна. Пробвай дали работят електрическите системи. Огледай като цяло купето да не би да е пребоядисвано, вследствие на оправяне след удар, погледни пространството между калниците, капака, вратите - трябва да е еднакво.Специално при мен колата дойде в оригиналното си състояние - антифриза не е бил сменян и по казанчето има кафяви налепи - джамбазите не са си направили труда да го сменят. Километрите са реални - бяха 159 000км, не са въртяни, защото е от стария механичен брояч. Всичко по ходовата част, което смених, беше оригинално, но разбито. Термостата не работеше. Предницата е доста крива, била е удряна и оправена набързо.Но вече над 15 000км с нея мога да кажа, че мотора е най-безпроблемен от цялата кола, ходовата част е нежна и вози доста твърдо. С електрониката съм нямал проблеми засега. Ако има друго - питай!Войната по пътищата не спира! Карай умно, стигни жив!
FIAT Bravo_SX 1.6 16v 103 hp '97 + АГУ LOVATO
Благодаря за мненията до сега,насочил съм се към 1.6 16v,специално...Ако може и да опишете най-често правените ремонти,като време,части пари и такива работи.Как е салона?Кой салон е за предпочитане (това което съм харесал е с обикновения салон,този шарения...става ли салона от HGT или GT,безпроблемно?
Re: Въпрос относно покупка на Фиат Браво...
bojanski написа:Здравейте. Решил съм да купувам фиат браво, до 2000 г.,но не съм ориентиран в качествата на двигателите(кой е най-здрав от тях,на кой ДВГ най-безпроблемно може да се сложи газ,колко са икономични дадените ДВГ) ; ако може да споделите и най-честите "болежки" на тези фиат-ове и неща които е добре да се знаят за тях.Пише се ВЪПРОС, колега, а не ВЪПРОСТ.
салоните са еднакви, няма да имаш проблем с тях. за ако решиш да слагаш газ, знай че може да се сложи и обикновена газова уредба не е задължително да е газов инжекцион, все пак е препоръчително да се сложи инжекцион. и другото което аз смятам за по важно - с 1.6 влизаш данъчната тарифа за 100+ конски сили. може да не е проблем за теб но 120-тина лева допълнително на година са си 120 лева
bojanski написа:Благодаря за мненията до сега,насочил съм се към 1.6 16v,специално...Ако може и да опишете най-често правените ремонти,като време,части пари и такива работи.Как е салона?Кой салон е за предпочитане (това което съм харесал е с обикновения салон,този шарения...става ли салона от HGT или GT,безпроблемно?Fiat palio 1.7td
Ако искаш да даваш газ нагоре надолу моторите по малки от 1,8 ги пропусни.Ако искаш да се возиш що годе икономично или 1.2 с газ или ЖТД (вече въпрос на вкус). Принципно Бравото си има доста кусури...Вози доста зле(да се разбира твърдо),предницата е сравнително много слаба,фаровете светят като свещи,изключително неманеврена кола, напълно непрактична от към багажник и обема му и още...Да речем че има и плюсове де. И все пак ако вземеш Браво изтърпиш жабарските му капризи и му дадеш малко време ще се влюбиш в него.Странна кола ама аз я обичам
betuk написа:bojanski написа:Благодаря за мненията до сега,насочил съм се към 1.6 16v,специално...Ако може и да опишете най-често правените ремонти,като време,части пари и такива работи.Как е салона?Кой салон е за предпочитане (това което съм харесал е с обикновения салон,този шарения...става ли салона от HGT или GT,безпроблемно?"За да чуеш, трябва да мълчиш." (Оджиън)
И от мен глас за 1.8, мани тва 1,6 прехвален кошник, особено пък с пласмасови колектори, такова може да си вземеш само ако го караш на бенизин, тогава е много икономично, но на газ в такъв филм може да се вкараш че ти е бедна фантазията. Ако ще е 1,6 да е с метален колектор но е по стара година обаче. И тъи като искаш да е по ново тогава гледаи за 1,8 и без тва ще плащаш голям данък поне да знаеш що го плащаш не за някви миризливи 2 коня от горе.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
аз съм имал 2 бравота 1.8 моторите са безпроблемни сички други проблеми са си като ня всяко браво термостат наи вече алтернатор от време на време някои стартер заминава не ми се е случвало но съм чувал от колеги . на 1.8 наи лошото може да е едно странно тракане от към главата наподобяващо дизелов мотор така че ако купуваш 1.8 изчакаи да загрее на 90 градуса и слез и слушаи дали чука мотора но и това не е фатално има колеги които карат така 6-7 години с това тропане и нищо не се е счупило. гарнитурата на капака на главата също много често тече но тя струва 20 -30 лв и забравяш успех с покупката данъка на 1.8 мисля че е 140 лв и ако го платиш в първите месеци на годината отива около 100 лв има отстъпка
