Светна ми една крушка на таблото
    Колата е Фиат Пунто 95 г. вчера ми се наложи да пътувам до провинцията и какт оси карах ми светна едно нещо което прилича на пръскалка /казаха ми че това била крушката на инжекциона/ посвет ималко и след това изгасна ..... после пак светна и като светно не може да се изфорцира над 5000 оборота..... после пак изгасна и сега не свети ... някой знае ли за какво е тази крушка и какъв и е бил проблема..... а и другото което се сещам сега е капачката на резервоара ми прави вакум ... при всяко зареждане се изпуска един въздох който се е засмукъл... това от какво е и как се оправя... да кажа колата е само на бензин НЯМА газ предварително мерси за вниманието колеги
    Това е лампа на инжекциона може би значи, че някоя дюза не работи правилно предполагам запушена от качествените горива в БГ когато зареждаш пак купи си и пробвай някоя добавка за прочистване на инжекциона ,в омв мисля че имаше такава но не знам как се казва .Пробвай с добавка и дано се оправи успех.
      Това с вакуума е нормално - има цяла тема. Ако искаш погледни http://www.fiat-bg.org/forum/viewtop...E0%EA%F3%F3%EC
      Bravo(TM) HGT
        на мен тази лампа ми свети когато карам на газ и това ми показва че не ми работи бензиновата помпа.
          да това е индикация че инжекциона има проблем или е отчел грешка не е лошо да отидеш на диагностика в читав сервиз,иначе така никой неможе да ти каже от какво е светнала въпросната лампа
          HONDA I-VTEC
            zazo написа:
            Това не е вярно! Тази индикация няма нищо общо с работата на бензиновата помпа!!! Иди в раздела за газови уредби и може би ще разбереш за какво става въпрос.
              Мерси момчета... аз не съм се стреснал нещо .... ама ме дразни като свети .... дайте съвет за читав сервиз.... а и като не свети сега какъв е смисъла да я карам на диагностика ... то трябва да светне за да ми кажат от какво е ... поне аз така си мисля предполагам няма да ме остави на пътя
                На мене тая лампа ми свети от две седмици и не е спряла...и си мислехм че е заради пръскалките защото някъде са запушени и неработят. бтв: на бензин съм.
                  Вантотрейдно щом не свети не се притеснявайако си останал с малко гориво е възможне да светнепри мен стана веднъж така
                  Всичко за FIAT Bravo 2007
                    terziiski написа:
                    Грешката е регистрирана и се помни, докато не я изтрият, така че иди на диагностика да видиш за какво става въпрос, а пък после преценявай дали се захващаш с причината за грешката или да я оставиш да се повтори
                      brat_John написа:
                      terziiski написа:
                      Колегата brat_John е прав грешката се пази и ресет на компа не помага в случей че решиш да махаш акумолатора прежали 20 лева да ти е мирна главета аз ходя в динекспрес поне софтуера и хардуера са оригинални.там е 20 лв другаде може и по евтино но такива самоделки съм виждал че направо съм си тръгвал
                      HONDA I-VTEC
